Reihenfolge EQ, Compression, Hall
Ich hab ein paar alte Bandproberaumaufnahmen, die ich grad versuche abzumischen. Ich will bei der Gitarre bestimmte Frequenzbereiche heben/senken, die einzelnen Gitarrenspuren schon etwas komprimieren und auf die Gitarre etwas Hall legen.
Was war noch mal die richtige Reihenfolge dafür?
Ich dachte, hier schon mal was dazu gelesen zu haben, konnt es aber nicht mehr finden.
eine richtige reihenfolge gibt es nicht ... solls subtil sein würd ich sagen eq=>comp=>reverb...
ich machs meistens so eq(resonanzen)=>comp=>eq(soundgestaltung)
hall extra via send, der wird auch eq't und komprimiert ...
oder für special fx
eq=>reverb=>comp ... der comp zieht halt den hall hoch, kann manchmal sehr nett sein.
flox
greetings!
also ich verwende folgende reihenfolge
kompressor -> (chorus (insert) ->) eq -> hall (send)
das hat den vorteil, daß equalizer-einstellungen nicht wieder durch den kompressor verhunzt werden.
manchmal macht es allerdings sinn, vor den kompressor noch mal einen eq zu schalten, wenn z.B. beim aufgenommenen material die bässe zu sehr wummern.
stefan
