Reihenfolge der Send-Effekte?
Hi!
Hat die Reihenfolge der Send-Effekte eine bestimmte Auswirkung, oder ist das egal?
Bei [g=84]Insert[/g]-Effekten kommt es ja meines Wissens auf die Reihenfolge an :)
lg,
joe
PS: Ich denke das wir sequenzerunabhängig sein, falls nicht, ich verwende Sonar.
Hallo!
Das ist egal, da unterscheidet man nur zwischen Post- und Pre-Fader.
Schöne Grüße,
digital dominion
Richtig.
Da du die Send-Effekte ja am selben Punkt abgreifst und dann per Potentiometer an einen Effekt schickst - das Originalsignal aber bleibt unbearbeitet, da du den Effekt ja über eine andere Spur/einen anderen Kanal wiedergibst.
Insereffekte greifen jedoch in den Signalfluss ein und so durchläuft ein Signal den Effekt zu 100% und wird dort bearbeitet.
Nun gibt es doch aber die Möglichkeit, in den AUX Kanälen MEHRERE FX hintereinander einzubauen.
DANN - innerhalb eines AUX-Kanals - wäre die Reihen folge doch SCHON von Bedeutung, oder nicht?
Stell Dir das so vor, Du hast die [g=422]Gitarre[/g] und schickst sie an den [g=52]Chorus[/g] und den Hall. Das sind dann drei einzelne Kanäle. Das bedeutet aber auch, daß der [g=52]Chorus[/g] dann nicht verhallt ist, etc...
Ja, wäre sie.
