Rechts Links Steuerung
  • Ersteller Ersteller elPadre
E
elPadre
Hallo Jungs und Mädels ;)
ich habe ja einen SONAR 8 Producer
und bin gerade mal wieder am aufnehmen mit nem Gitarristen
er möchte jetzt das ich bestimmte aufnahmen Rechts und Links steuere also mal rechts mal Links lauter der jeweilige abschnitt ?
Wie kann ich das realisieren ?
Vielen Dank.
um die "Idee" meines Vorredners weiter zu verfolgen:
rechts auf die Spur dann [g=416]Hüllkurve[/g]; mit Maus oder [g=17]Daw[/g] einzeichen und dann für Pan auswählen
mfg techfrek
Jo. [g=416]Hüllkurve[/g] erzeugen, PAN wählen und dann einfach die Knoten setzen, wo man sie braucht. Klick auf die Linie zwischen die Knoten verschiebt beide Endknoten der Linie, klick auf einen Knoten verschiebt nur den angeklickten Knoten.
Tipp:
Willst du es so haben, daß eine zweite Spur genau entgegengesetzt arbeitet, dann einfach beide PAN Regler einer Gruppe zuweisen und die Endwerte 0-127 bei einem der Pan-Regler vertauschen auf 127-0. Hat den Vorteil, daß man nur eine [g=416]Hüllkurve[/g] editieren muß und die andere gleich entgegengesetzt mitläuft.
