Rechner start beim Einschalten von ext. Gear
  • Ersteller Ersteller Thank-You
T
Thank-You
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage.
Ich habe ein ASRO H97 Pro4 Mainboard und WIN7 Pro 64 bit. Wenn ich ein externes Gerät anschalte, dann started automatisch mein Rechner. Hatte früher das gleiche beim Einschalten des Zimmerlichts. Dann fuhr mein Rechner hoch. :) Eine zeitlang war es weg, jetzt nach einer WIN7 Neuinstallation ist es wieder da.
Angeschlossen ist ein Summing Mixer - der geht in ein Apollo FW800 - in den Rechner. Apollo is aus, ich schalte zuerst den Summing Mixer an, dann startet der Rechner.
Was kann ich denn da machen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Alles Gute
viele mainboard haben die funktion, zu irgend einem ereignis das system zu starten. du musst wohl im bios schauen, was da so alles aktiviert ist.
alternativ würde ich mal den taster deines gehäuses, der den ein-ausschalt-befehl ans mainboard übermittelt, gegen einen anderen tauschen und testen, ob das des problems lösung ist.
Reaktionen: Thank-You
