rec. in cubase: effekt nicht auf gitarre
  • Ersteller Ersteller koop
K
koop
hallo,
ich hab folgendes problem:
wenn ich mit meiner [g=422]gitarre[/g] in cubase sx3 was einspielen will hab ich das problem, dass wenn ich einen effekt geladen hab, und ich mit diesem effekt etwas spielen will, geht dass nicht. ich hab zwar n signal und hör die reine [g=422]gitarre[/g], aber halt ohne effekt.
jedoch hab ich den effekt dann drauf wenn ein audio file
erzeugt wurde!
außerdem ging das früher auch mal, muss wohl irgendwas verstellt habn. weiß bloß nicht was!!!
bitte daher ringend um hilfe
merci
koop
Hallo koop,hast du in der Spur den Monitorbutton aktiviert?
ja, hab ich
Was für eine Soundkarte hast du denn?Hast du da eventuell etwas verstellt.Oder bei [g=539]Cubase[/g] bei den [g=12]ASIO[/g]-Einstellungen?
Habe selber eine Frage: Ich habs noch nicht ausprobiert, aber kann man aufnehmen und den Effekt gleich in Echtzeit einrechnen lassen? Zum Beispiel den Kompressor im [g=84]Insert[/g], der bei der Aufnahme schon einsetzt? Gibt es so eine Lösung ohne Hardware?
Hallo Akli,ich habe eine EMU 1212m.Da würde es durch Routing,glaube ich,möglich sein.
Ich habe es aber noch nicht versucht,da ich mir die Möglichkeit,noch etwas zu ändern,verbauen würde.Da ich im Mixen auch nicht so der Pro bin und ich meistens noch nicht weiss,wo mich der Mix hinführt,finde ich die Möglichkeit während der Aufnahme die Effekte zu hören aber noch zu ändern eigentlich am Besten für mich.Boah,langer Satz. :-)
Ja, aber es gibt halt Effekte, die kann man ruhig einsetzen, ohne was falsch zu machen. Das wäre zum Beispiel ein Lowcut.
In deinem EMU Patchmix kannst du das einstellen. Kannst einstellen, dass es gleich so aufnimmt oder als Send-Effekt. Ich habe keine Emu mehr...
Ich meine ich habe das so in der Bedienungsanleitung gelesen.Du hast ja bei der EMU diverse [g=3]DSP[/g]-Effekte mit bei und die kannst du über den Patchmix ja zum Sequenzer,Mainout oder wo immer du den Effekt haben willst,hinrouten.
Ja, ist ja auch so. Diese [g=3]DSP[/g] Effekte hast du in deinem Patchmix.
Und was bringt das? Du hast den gleichen Effekt wenn Du den Kompressor normal in den Kanal legst.
Das war ein Beispiel...
Was nichts ändert ;) Wenn Du tolles Outboard-Equipment hast lasse ich mir das gefallen, einen Effekt schon mit aufzunehmen, bspw. einen leichten Kompressor. Aber wenn es um [g=77]VST[/g]-Effekte geht sehe ich den Sinn nicht. Außer, dass man sich selber Möglichkeiten verbaut, weil der Effekt schon fest drin ist.
Ich habe kein Outboard Equipment, deswegen frage ich, ob es mit Plugins geht? BEISPIELSWEISE einen leichten Kompressor. -.-
@akli
Ja,die Effekte konfigurierst du im Patchmix.
Ob das in [g=539]Cubase[/g] geht kann ich dir leider nicht sagen.Aber wie Alsion schon geschrieben macht es wenig Sinn sie gleich einzurechnen.
Das ist ja eigentlich der Vorteil,meiner Meinung nach,die Effekte bei den Aufnahmen schon im [g=84]Insert[/g] zu haben aber jederzeit noch ändern zu können.
Ja, es geht. [g=8]Plugin[/g] einfach in den Eingangskanal.
Sinn machts trotzdem keinen.
Natürlich geht das. Macht wie gesagt aber halt Null komma garkeinen Sinn.
EDIT: Zu langsam... ;)
Wenn das [g=8]Plugin[/g] im [g=84]Insert[/g] ist, rechnet der das wirklich ein oder gibt er es einfach wieder?
Wenn ich den [g=8]Plugin[/g] im Nachhinein öffne, rechnet er es ja nicht offline, sondern in Echtzeit...
Ich habe immer noch keine EMU und daher kein Patchmix.
Edit: Ich will's halt mal ausprobieren. Habe manchmal Sänger, etc. hier, die die [g=4]Dynamik[/g] nicht immer in Griff haben...
Wie auch immer, die Eingangskanäle kommen vorm Recording-Abgriff also ist es egal wie du es nennst. Auf der Spur isses dann so drauf.
Macht trotzdem noch keinen Sinn. Die Kompression erfolgt ja auch nach der A/D-Wandlung.
Ich habe es verstanden,du hast KEINE Emu mehr... :-)
Ich frage ja deswegen:
Gibt es eine Möglichkeit mit Plugins so aufzunehmen, wie wenn ich vor meinem Preamp noch ein Kompressor hätte?
Die Spur wäre dann ja schon vorkomprimiert.
