REAPER v2.5 - 20. oder 21. Sep. 08
  • Ersteller Ersteller Cablebob
  • #221
Schon klar, aber gestern beim Aufnehmen war das echt schon ätzend wo die Bugs GuitarPro Charakter bekommen haben (das ist nicht gut! - für die die guitar pro nicht kennen. Es stürzt bei den unmöglichsten sachen ab)
beispiel: Ich wollte einen Part markieren, den ich vorher schon 1000 mal markiert hatte - und das programm schmierte immer und immer wieder ab. Irgendwie hats mir mein Projekt zerschossen. Ich konnt es aber irgendwie wiederhinbiegen - glücklicherweise.
Aber meine Liebe hält wetier an ♥
  • #222
v2.45 - August 25 2008
+ Tracks can be set to automatically record-arm when selected (per-track or globally, configurable)
+ Muting tracks now fades signal to avoid clicks (default 5 ms, configurable)
+ Solo in Front option (with configurable dim amount, action to adjust dim via mousewheel/surfaces)
+ Internal [g=32]midi[/g] organization updates, fewer stuck notes throughout (when switching takes, mute/solo, etc)
+ Multimedia keyboard support, including default shortcuts
+ [g=32]MIDI[/g] editor: hide unused or unnamed note rows (preliminary)
+ [g=32]MIDI[/g] editor: new triangle (drum mode) view
+ Cut/copy selected area of selected items now copies/pastes empty space
+ Arrange view cursor updates on mouse modifier changes
+ Option (prefs/mouse) to have right click marquee also select time without modifier
+ [g=32]MIDI[/g] editor previews now are volume adjusted and transposed according to the [g=32]MIDI[/g] item setting
+ [g=32]MIDI[/g] overdub/replace modes now shift/scale [g=21]velocity[/g] inversely to item settings
+ [g=32]MIDI[/g] overdub/replace recording now can record piano roll key hits
+ [g=32]MIDI[/g] editor: show play cursor whenever it can be reasonably located
+ Glue now preserves sub-sample lengths of items
+ Mute envelopes (track and send) now send note-offs when used in the middle of notes
+ Actions to split items at edit cursor with select left, right, and no selection changes
+ Actions to set/unset FIPM, set/unset [g=415]loop[/g] points linked to time selection
+ Actions to set/clear, save/restore snapping
+ Actions to split item under mouse cursor, with optional select left/right
+ Actions to move cursor to previous/next cue in selected items
+ Actions window: now restores focus to [g=32]MIDI[/g] editor after executing actions
+ Fixed stem rendering issues with folders and [g=32]MIDI[/g] items
+ Fixed longstanding issue with [g=32]midi[/g] sends and volume automation
+ Fixed absolute 14 [g=395]bit[/g] (pitch shift) mode for metronome volume action
+ Fixed [g=32]MIDI[/g] action binding updating relative modes of shortcuts
+ Fixed right click marquee not obeying time selection lock
+ Fixed custom actions not using plug-in registered names for storing command IDs
+ Fixed precision errors when switching on item sections via media item properties
+ Fixed bug when converting [g=32]midi[/g] items to/from files (context not set properly)
+ Middle mouse button now functions the same in the ruler as in the arrange
+ Better window updating when doing fast tab to transients
+ Better undo state point adding when changing track automation modes
+ [g=110]DXi[/g]: send noteoffs on stop
+ [g=89]VSTi[/g]: now sends specific noteoffs instead of allnotesoff on stop
+ [g=89]VSTi[/g]: support for [g=77]VST[/g] 2.4 sysex sending/receiving
+ ReaSynDr: optional multi-out mode (one "instrument" per output)
+ ReaInsert: sysex sending support
+ ReaFIR: separate "Points (smooth)" and "Points (flat)" modes
+ ReaPitch: removed zipper noises when changing volume and pan
+ [g=223]OGG[/g] writer: now generates more compatible [g=223]OGG[/g] streams, adds encoder tag
+ JS: plug-ins can disable anti-denormal input noise by setting ext_nodenorm=1 in @init
+ Made adjusting the [g=415]loop[/g] selection not scrub if "move cursor to start of [g=415]loop[/g] selection" is set
+ Updated to Dirac LE 1.3
+ Installer updated to NSIS 2.39
  • #223
Sehr schön! :P Ich bin seit dieser Woche Reaper User. :) Endlich steht mir die Welt der [g=89]VSTi[/g] Plugins offen und ich brauche nicht mal, dank Rewire, auf mein geniales Reason verzichten. *freu* *euphorie* *ausflip*
  • #224
Mal ne kurze Frage:
Gibt es irgendwas, dass die Sprache in Deutsch ändert, oder muss man weiterhin mit Englisch leben?
  • #225
no german
  • #226
Okay, danke moio!
Und noch was:
Wie quantisiere ich eine [g=32]MIDI[/g] Spur in Reaper?
EDIT: Schon gefunden, trotzdem nochmal danke!
  • #227
Doppelklick in den [g=32]Midi[/g]-Block: Da steht oben ein kleines Auswahlfenster namens "notes" mit Bruchzahlen (1/8, 1/12 etc.). Die Zahlen geben das Raster vor. Dort kannst du auch lustig eigene Werte eingeben.
  • #228
Noch was:
([g=32]MIDI[/g])
Ich nehme zb. Drums auf, kann aber nicht alles gleich einspielen, d.h. ich muss erst Bassdrum mit [g=149]Snare[/g] aufnehmen, dann HiHats usw, das alles mit einen gleichen [g=89]VSTi[/g].
Wie soll ich vorgehen?
Wenn ich einfach HiHats auf gleiche Spur nochmal aufneheme dann sinds Bassdrum und [g=149]Snare[/g] weg.
Danke!
  • #229
du kannst bei input (rechtsklick auf R) einstellen ob das vorhandene [g=32]midi[/g] arrangement überspielt werden soll oder dazugefügt werden soll.
  • #230
RKL auf den Record Button der entsprechenden Spur und dann
"Record: [g=32]MIDI[/g] overdub in existing Items " wählen.
  • #231
Werde mal ausprobieren, danke!
EDIT: Danke, klappt wunderbar!
  • #232
v2.46 - August 29 2008
+ renderproject startup option no longer checks for ReWire, hides splash before starting render
+ ReaFIR: fixed excessive smearing on playback start
+ ReaFIR: more accurate configuration storing of low volume noise profiles
+ OSX: Fixed shift+mousewheel
+ OSX: Cmd+drag notes in [g=32]midi[/g] editor copies notes
+ OSX: PPC fixes (JS, registration info, nag info)
+ OSX: fix for OS X 10.5 rosetta issues
+ JS: meter scaling and rounding fix
+ JS gfxspectrograph improvements
  • #234
mal ne vielleicht dumme Frage:
Bügelt man neue Versionen immer über die alte oder ist es besser, die alte zu löschen und immer wieder neu aufzuspielen?
  • #235
einfach drüber bügeln.
  • #236
danke, hat geklappt.
  • #237
OMG 2.5 mit rudimentären REX Support und Slicen/Audioquantisierung -wie geil ist den das? Wenn das so weiter geht wird Reaper zur absoluten Referenz [g=17]DAW[/g] Software.
  • #238
"absoluten Referenz [g=17]DAW[/g] Software"
nein bitte nicht. bisher funktioniert der reaper ja noch ganz gut... (-;
für diese position ("ultrareferenz", bitte) schlag ich dann lieber eXT2 vor...
  • #239
bei der entwicklung ist das garnichtmal undenkbar meiner meinung nach.
ich weiss nur ich bin verdammt froh mir reaper damals angeschaut zu haben!
  • #240
Referenz heißt nur das sich andere [g=17]DAW[/g] Software am Featureumfang von Reaper messen muss, auch im Preis/Leistungsverhältnis. Ich denke da fängt Reaper an ganz oben mitzuspielen.
EnergyXT kann man nicht mit [g=540]Logic[/g], [g=539]Cubase[/g] und Konsorten vergleichen, das ist eine andere Liga, eher entfernt Richtung Ableton Live.
