reaktor 4 und midi learn
Dan
Dan
hi,
in reaktor gibts ja diese schön einfach zu bedienende funktion
[g=32]midi[/g]-learn. soweit so gut. hat gestern abend für einen moment
auch wunderbar funktioniert.
aber jetzt bei den gleichen einstellungen nicht mehr!
und ich hab keine ahnung warum :(
[g=32]midi[/g] in ist aktiv und soweiter...(in reaktor)
seh ich das richtig das diese funktion unabhängig von der
generic remote funktion in sx läuft?
zumindest habe ich da auch einige einstellungen verändert,
und nix geht.
das handbuch hat mir da auch nich weitergeholfen :(
achja, standalone müsste [g=32]midi[/g] learn doch auch funktionieren,oder?
dan
mit was für einem Gerät möchtest Du Reaktor denn steuern ?
Anina
mit einem [g=32]midi[/g]-controller(phatboy)
ok... dann die Frage wo und wie Du die Einstellungen abgespeichert hast... evtl. per Snapshoot an Deinem Midicontroller ?
Grüßlis Anina
das problem ist das man den nicht programmieren kann.
der hat nur 6 vorgefertigte banks.
wenn ich einen [g=77]vst[/g] synth ansteuern möchte, muss ich vorher
im generischen controller alles einzeln einstellen.
bzw. die [g=32]midi[/g]-lern funkion verwenden.
diese gespeicherten maps kann ich ja dann ggf. laden.
nur möchte ich jetzt zb. einen osci per hand steuern können.
um das oben genannte zu umgehen, müsste das ganze einfach
so funktionieren:
gewünschten fader, knob...whatever anwählen,
midilern anklicken, und dann mit dem gewünschten
poti am controler drehen, fertig
eben ganz spontan und einfach.
es ging ja eben schon...
Testberichte Test: Behringer TD-3
25K
Can
50K
oove
oove
36K
EthanWoods
E
