![susanrom](/data/avatars/m/55/55904.jpg?1485763043)
susanrom
vielleicht weiss jemand Rat!?
wenn ich mein Mikro ueber Audigy 4 Pro Mic Eingang einstöbsel seh ich in [g=539]Cubase[/g] eine Spur 1L und den Pegel das Klang ankommt.
Wenn ich dann aufnehme kommt der gesamte Inhalt des Songs mit auf die Spur. Das führt zu einem sehr nervigen Rauschen.
Was kann ich machen. Ich habe vorher auf 48.0000 hz und 24 [g=395]bit[/g] gearbeitet dort konnte ich unter [g=77]VST[/g] Eingänge Mic in auswählen und aufnehmen ohne rauschen. Allerdings hatte ich dann mit der Samplerate Probleme bezgl. Audiomaterial.
Ich hab die Asiotreiber schon durch. Ich bin jetzt gerade auf dem [g=12]Asio[/g] Full Duplex. Keine [g=5]Latenz[/g], allerdings eben das Rauschen wenn ich Aufnahmen mache.
Was kann ich tun?
Achso es kommt nur ein Signal auf dem 1L Kanal an aber es kommt nichts auf der tatsächlich scharf geschalteten Audiospur an. (z.b. Audio 4)
Erst nachdem eingesungen wurde und ich die Spur abspiele sehe ich den Pegel.
Danke schonmal im Vorraus.
Was kann ich tun?
