Raumakustik oder andere Boxen?
  • Ersteller Ersteller Soundproof
Mir fällt es schwer, dir zu folgen. Konzentrier' dich doch bitte mal auf das Wesentliche und lass gern die ganze Prosa weg.
Ist nicht böse gemeint, ich will nur verstehen können, was jetzt genau deine Situation ist.
Verstehe ich das richtig:
Ausgangssituation ist wie im Foto dargestellt (also Aufstellung an der kurzen Wand)?
Jetzt hast du gemessen und "optimiert" und dabei die ganze Aufstellung an die Wand links gebracht?
Kann es ein, dass du beim Messen zu große Schritte gemacht hast? Wenige Zentimeter können da schon unheimlich viel ausmachen.
Oder wie kommst du so schnell zur linken Wand (die ich nicht nehmen würde).
ei den von dir vorgeschlagenen Lösungen stört mich, dass diese nur arbeiten, wenn man sie in den DAW-Master einbindet.
Das stimmt nicht, für Sonarworks gibt es auch "Systemwide":
https://sonarworks.com/systemwide/download
Damit kannst du alles an Audioausgabe auch außerhalb der DAW betütteln lassen.
Genau, die Ausgangsposition wie auf dem Foto. Da beträgt der Lautsprecher-wandabstand etwa 40cm. Ich habe in mehreren Schritten an die wand ran und von der Wand weg geschoben. Dabei sind die Messungen immer deutlich unlinearer geworden, deshalb habe ich die anderen Wände in verschiedenen Abständen, sowohl zur Wand als auch der Lautsprecher zueinander ausprobiert und habe an der linken Wand das mit Abstand linearste Ergebnis bekommen und das mit absorbern versucht zu optimieren. Entsprechende Kurve in meinem letzten Post.
Da es hier die besten Messergebnisse gibt, würde ich diese Position als Ausgangsbasis nehmen wollen, auch wenn es gegen alle Empfehlungen ist.
Sonarworks systemwide klingt schon besser, danke!
Mit welchem Mic misst du?
Was sind das für Absorber? Größe, Dicke, Material?
Müssen die Boxen auf dem Tisch stehen? Hast du Stative?
Wäre es möglich den Raum zu leeren so dass nur Mic Boxen und Stative drin sind?
Das mic ist ein superlux ecm 999
Die Absorber sind 12Stück Basotect G+, 50x100x10 cm.
Stative habe ich nicht. Hatte ich mal, haben aber nur Platz weggenommen und hörtechnisch keinen Unterschied gemacht. Würde ich mir aber nochmal zulegen, wenn’s hilfreich ist.
Aber den Raum leerzuräumen geht leider nicht, dafür sind die Verhältnisse in anderen Räumen derzeit zu beengt. Wenn es ginge, ich Stative hätte und nur Boxen und Mic im Raum hätte:Wie sollte ich dann vorgehen?
Das passt.
Ich weiß nicht ob du auf Mac oder Win bist, falls auf Win achte darauf, dass du die richtige REW Version gezogen hast (32 bit / 64 bit).
Damit kannst du keine Bass Probleme lösen. Sie sind zu dünn und zu klein. Wie bereits erwähnt ok für Erstreflexionen (Wobei es in deinem Raum sein kann, dass du ggf an manchen Spots auch 2 übereinander brauchst).
Du kennst ja die Klassiker wie dicke Eckenabsorber aus Steinwolle. Um ungefähr da hin zu kommen was ein 60 x 60 cm raumhoher Eckenabsorber aus Steinwolle macht müsstest du 4 deiner Absorber hintereinander in die Ecke stellen, dann auf diese drauf nochmal 4 (dass du auf 2 Meter Höhe kommst), dann hast du noch 4 über - eine halbe andere Raumecke. Da würd ich nicht anfangen. Wenn du noch was machen willst und die Möglichkeit hast dann bau dir selber Absorber aus dicker Steinwolle und nimm das was du an Basotect hast für Reflexionen her.
Wobei dein Raum halt auch kaum freie Ecken hat wo du Dicke Absorber hin stellen kannst (Tür, Fenster, einmal gar keine Ecke).
Um es kurz zu machen und das ist nicht böse gemeint, wirklich nicht. Dein Raum ist eigentlich ziemlich ungeeignet für einen Abhörraum / Regie / was auch immer.
Er ist klein, verwinkelt, etc.
Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich für solche Räume auch kein gutes Rezept habe.
Grundsätzlich kannst du so vorgehen, wie man es in jedem Raum machen würde. Dir muss halt echt klar sein, dass durch mangelnde Symmetrie in deinem Raum dass schon von Grund auf immer eine Abweichung ergibt.
In einem rechteckigen Raum, wo vorne eine glatte Wand ist und links und rechts eine glatte Wand, stellt man seine Speaker symmetrisch auf und das Ergebnis von linkem und rechtem Lautsprecher ist ziemlich gleich.
Das wird in deinem Raum nicht möglich sein, da egal wo ich mich hinsetze und nach links rechts und vorne schaue nie etwas symmetrisch angeordnet ist.
Ich persönlich kann auch keine Empfehlungen für halbe Raumakustik geben.
Heißt ich kann nicht sagen mach jetzt das und das und dann taugt das schon für Sonarworks.
Es gibt halt schon klare Ziele bei der Raumakustik und alles drunter ist halt (zumindest in meinen Augen) nicht gut = schlecht.
Das heißt ich kann dir gerne sagen wie ich grundsätzlich in einem Raum vorgehe, dir muss aber klar sein das dies dann nicht schnell abgehandelt ist.
Und gerade wenn von Anfang an klar ist, dass das Ergebnis sowieso einen Kompromiss darstellen wird (weil der Raum nicht symmetrisch ist, weil der Raum klein ist, weil er voller Sachen steht, weil man keinen Platz für Absorber hat und weil man ja auch nicht lange drin bleiben will) ist die ganze Sache umso schwieriger.
Das optimale Ergebnis ist nämlich schnell bewertet - aber ein guter Kompromiss bedeutet noch mehr Abwägen und prüfen. Der Aufwand ist größer als bei optimalen Begebenheiten.
Ich würde mir sehr wünschen dir einfach sagen zu können, naja mach so und so und lass den Rest Sonarworks machen. Aber das wäre einfach falsch. Es spielt in so einem Raum einfach alles zusammen, man muss an viel gleichzeitig denken und vielen geht es einfach n
Und schon geht es los. Du bekommst den ersten Grund negativ über die Sache zu denken ;-)
Dein Tisch ist schlecht. Die Racks sind so hoch dass deine Speaker vermutlich zu hoch sind.
Das ist die akustische Achse deiner Genelecs. Sie sollte auf Ohrhöhe sein.
Vielleicht bis du ja groß und ich täusche mich.
Der Tisch limitiert dich bei der Einhaltung des gleichseitigen Dreieck. Du sitzt immer gleich weit an der Tischkante, deine Speaker kannst du aber nur auf einer Achse hin und her schieben. Das heißt die Dreieckshöhe in der Mitte bleibt immer gleich.
Wenn du deine Speaker auf stative stellst wirst du jede Menge Reflexionen und Diffraktionen von den Tischracks bekommen.
Der Tisch ist einfach echt schlecht, sorry.
Was ich machen würde,
die Racks runter nehmen und zu Seite stellen - musst du das machen - nein - ich würde es machen.
Boxen stellt man nicht auf den Tisch. Das ist einfach schlecht. Der schwingt mit, der resoniert, das ist nix. Macht man einfach nicht.
Ich würde sie auf Ständer stellen, weil ich sie dann besser rum rücken kann und das Dreieck besser einhalten kann. Ich mein du merkst es selbst - Wo fängt der Kompromiss an und wo hört er auf - das musst du entscheiden...
Stell dein Sofa an verschiedene Stellen und du hast verschiedene Messergebnisse. Da bin ich mir sicher. Vermutlich reicht es in deinem kleinen Raum wenn du die Gitarrenbox umstellst um ein anderes Ergebnis zu haben.
Der Optimalfall wäre dann, dass wenn du jetzt vor der einen Wand prüfst wie deine Speaker mit dem Raum klar kommen du alles so im Raum anordnest wie es später mal sein soll und wenn du vor einer anderen Wand prüfst du wieder alles so hin stellst wie es dann wäre. Schweineaufwand, mir fällt keine Alternative ein, weil die Dinge so groß sind, dass sie einfach Einfluss aufs Ergebnis nehmen.
Du siehst, sehr umständlich aufwendig und was weiß ich. Vergiss nicht, dass viele ein paar Tausend Euro dafür bezahlen um eine gute Raumakustik zu haben. Andere bauen wochenlang selber Akustik Elemente und setzen Raumkonzepte um, verbraten ihre Zeit mit Recherche und testen und rum messen und Ärger.
Es ist ein Thema für sich und dein Raum ist zumindest ein sehr gutes Beispiel das es nix aber gar nix bringt wenn man sich ein paar Basotect Platten an die Wände knallt.
Wenn du das wirklich noch wissen willst nachdem du das gelesen hast sag gerne Bescheid. Ich erklärs dir gern, wollte nur klar stellen, dass ich die Regeln der Physik nicht verändern kann und das keine schnelle Nummer wird. ;-)
Reaktionen: Soundproof
@coffee boy du hast mit Sicherheit mit ALLEM recht, außer mit einem: Das Tischrack habe ich so gebaut, dass die Höhe der Boxen perfekt zu meiner Kopfhöhe passt.
Mit allem anderen: Ich weiß, dass der Raum ne Katastrophe ist, aber einen anderen habe ich gerade nicht. Ich werde mir nochmal Stative zulegen, das Rack beiseite stellen (ist ja außer einem Interface eh noch nix drin) und so die bestmöglich Position suchen. Bassabsorber hätte ich schon lange in den Ecken, wenn es welche im Raum gäbe, aber das fällt erstmal weg.
Das mit dem vielen Basotec war so der erste Enthusiasmus, als ich mit Recording und Mixing angefangen habe. Das Zeug ist gut, die Erstreflektionsflächen müssen behandelt werden, viel hilft viel... War halt für die Katz, aber nu isses da, und irgendwann werde ich mich bestimmt darüber freuen (in einem neuen Raum, den ich dann auch vernünftig planen werde). Solange mache ich das beste aus meiner jetztigen Situation.
Ich danke euch, vor allem dir coffee boy, für die Hilfe und dass ihr euch so viel Gedanken macht und Geduld habt mit mir und meinen wirren Äußerungen!
Ich werde hier mein möglichstes tun die nächsten Tage, um das Ergebnis zu optimieren. Das werde ich dann hier nochmal posten mit meinen gemachten Schritten. Vielleicht interessiert es ja jemanden oder hilft jemand anderem weiter, der ähnlich geniale Bedingungen hat wie ich.
Genug Prosa für heute. Schönen Abend euch!
Die sind nicht für die Katz... ;-)
Vielleicht hilft es ja...
https://recording.de/threads/bitte-um-mithilfe-bei-raumakustik-dg-studio.223988/#post-2694431
Ob 1 oder 2 Speaker - mach daraus was du willst, sobald du aber mal den Dreh mit dem RTA heraußen hast kannst du ziemlich schnell Einschätzungen treffen.
