Moin Leute,
erstmal zu meinem Problem:
Ich bewohne eine Wohnung mit Gesamtgröße von 40qm und welche relativ hoch gebaut ist.
Grob geschätzt bis zur Decke 3m.
Aufjedenfall scheint das Haus so derbe Hellhörig zu sein, dass sich meine Nachbarn bei jedem Furz Musikproduktion beschweren. Vor allem der Herr über mir dreht am Teller. Ob das jetzt gerechtfertig ist, sei mal dahingestellt.
Da ich aber jeden Tag produzieren muss und das gerne auch mal laut tun würde, brauche ich eine Lösung.
Ein Umzug kommt nicht in Frage.
Nun habe ich daran gedacht mir eine Raum Im Raum Situation herzustellen.
Wenn ich jetzt einfach drauf los bauen würde, würd ich mir um meinen Schreibtisch sozusagen eine Kabine basteln. Aus holz mit 4 Wänden, nach hinten frei. Diese würd ich dann mit Akustikmaterial ausschmücken.
Da ich aber denke, dass das quatsch ist frage ich hier
Vor allem würd mich interessiern, was das beste Material hierfür wäre und wie dick die Wände sein sollten, damit es wenigstens relativ Schalldicht ist. Mein Nachbar meinte, dass vor allem die Tiefen FQ bei ihm ankommen.
Im Anhang ein Foto, wo das ganze dann entstehen soll.
Danke für jede HIlfe!!!
besten Gruß
PS.: Der Schreibtisch würde dann hinten weiter an der Wand stehen. Steht jetzt ca. 2 m davor.
Das erste, was du brauchst, ist ein Plan. Niemand baut mal einfach so drauf los und versenkt Geld. Wenn du den Plan machst, werden die ersten Probleme sofort ins Auge stechen.
Geht man mal vom simpelsten Grundplan aus, dann heißt das für dich: 4 Wände auf einem Boden mit Decke. Und dann fallen sofort 6 Probleme auf:
1. Schallschutzmaßnahmen sind immer mit Geld verbunden. Der Aufwand steht häufig in keinem Verhältnis zum Nutzen, insbesondere nicht als Hobbymusiker und als Nicht-Handwerker.
2. Ein Holzverschlag, der nur aus 3 Wände besteht, oder in dem die Tür fehlt, bringt keine Schallisolierung. Ergo muss ein Raum entstehen, samt Tür (sonst kommst du ja nicht rein).
3. Wie bekommst du Licht in den Raum? Da drin wird es ohne Fenster bzw. Tür mit Lichtausschnitt stockdunkel sein.
4. Maßnahmen, um in dem Raum nicht zu ersticken. Zugegeben, dass du die "Holzhütte" so dicht bekommst, dass kein Luftaustausch mehr stattfindet, ist zwar eher umwahrscheinlich, aber ein neuer Raum von vielleicht 5 oder 6 m² muss auch belüftet werden, wenn er denn nicht nur als kurzzeitiger Aufnahmeraum dienen soll. Die Luftqualität dürfte miserabel ein.
Schaue ich mir dein Eingangsposting aber an, so lese ich daraus, dass du wohl eher einen "Regieraum" planst, in dem du stundenlang arbeiten willst und nicht nur ein paar Zeilen einsingen resp. Akkorde einspielen willst.
5. Tja, wie groß soll es denn eigentlich werden? Umso größer, umso teurer wird's.
6. Auch die neue Raumakustik in diesem kleinem Raum muss beachtet werden. Denn auch für Homerecording-Zwecke dürfte die neue Raumakustik absolut miserabel sein.
Ich würde vorschlagen, du schaust erstmal, wie viel Geld du aufwenden kannst und ob anstelle von Holz nicht auch ein Metallständerwerk mit Mineralwollfüllung, Gipskarton- und Spanplatten möglich wäre. Wenn das Ständerwerk gut 7,5-10cm dick ist, locker mit (normaler) Mineralwolle gefüllt wird, doppelt beplankt ist mit je einer Lage Gipskarton und Spanplatte, dann könnten bei semi-professioneller Ausführung gute 6-8 dB(A) drin sein, die der (Roh)Raum durch die Kabine weniger an die Nachbarn weiter gibt. Gipskarton und Spanplatte deshalb mischen, weil beide Materialien eine andere Eigenresonanz haben (= subjektiv leiser, weil nicht gleich die ganze Kabine dröhnt). Jedoch, schon allein die Flankenübertragung wird Wunderwerke verhindert. Außerdem: Böden sind kompliziert und der Laie stellt sich das leichter vor, als es ist. Und bei dir müsste der Boden das gesamte Ständerwerk tragen - dauerhaft. Ehrlich, so etwas gehört in die Hände von Fachleuten. Nicht zu vergessen Punkt 6, die verwendeten Materialien nehmen direkten Einfluss darauf. Ist der Raum zu nachgiebig, hast du 'ne Akustik wie in 'ner Blechbüchse.
Ein Trockenbauer dürfte für so eine Rauminsel bei 3x2m Außenmaße und 2,20m Raumhöhe gut 1500 € inkl. Decke verlangen. Eine Brandschutztür rein, gebraucht z.B. von Hörmann mit Anschlagschiene (ca. 44 dB/A)) ca. 200-400 €, zzgl. 100 € Einbau. Ein feststehendes Fenster in SK 4 von 60x60cm ca. 150 € + 50 € Einbau. Ein Boden aus Gipskarton mit Dämmung, Estrichwabe und z.B. Kork- oder PVC-Belag dürfte wohl bei 600 € anzusiedeln sein. Macht zusammen knapp 2400-2600 €. Dafür könntest du, falls statisch möglich, und überhaupt zu erbauen (das kann nur der Trockenbauer entscheiden), den Lärm in den mittleren Frequenzbereichen und darüber evtl. halbieren (kommt v.a. auf den Boden/Fenster/Türen drauf an). Mehr wird einfach nicht gehen!
Alternativ könntest du die Abhöre leiser machen oder auf Kopfhörer umsteigen. Dein Vorschlag jedenfalls mit den
"4 Wänden, nach hinten frei"
und irgendwelche Akustikmaterialien anzupappen, ist herausgeschmissenes Geld. Sowohl bau- als auch raumakustisch. Es wird hinterher garantiert genauso laut sein wie vorher, was der Nachbar da hört.
Mit freundlichen Grüßen
