Erstmal vielen Dank an alle, für die sehr hilfreichen Antworten
Ich würde als erstes dicke Vorhänge ergänzen.
Als zweites baust Du mit Basotect ein Deckensegel. Nimm 4 Platten á 10-20cm Dicke und ggf. lass es ein wenig nach unten hängen an Haken.
Im nächsten Schritt würde ich die Seitenabsorber etwas größer bauen und dicker. So 20-30cm breit. Unten auf dem Boden mach einen 50cm breiten Kanten
BODENbassabsorber (da drauf dann den 20-30 cm Breitband Absorber stellen).
Rechts neben die Tür kannst Du auch noch zwei Absorber übereinander hängen und/oder dazu noch einen Diffusor anbringen ggf.
Mich interessiert wie Du die Bassabsorber gebaut hast. Sieht sehr gut aus.
Dein Frequenzgang sieht schon sehr gut aus. Im Prinzip musst Du noch bissel die Mitten in den Griff bekommen.
Wenn Du das alles gemacht hast kannst Du irgendwann noch über besser Monis nachdenken
Eigentlich habe ich für die Decke schon die selben Absorber gebaut, wie die Seitenabsorber. Das sind 125x60x15cm Module und haben eine 14cm Rockwool Sonorock WLG040 Platte drin. 2x15cm sind mir da fast etwas too much was Platzverbrauch angeht. Dann werde ich die Platten durch Termarock 50 ersetzen. Leider gibts die nur auf Bestellung mit 3-4 Wochen lieferzeit. Kennt jmd vergleichbare Platten?
Das Material, das aus den Seiten- und Deckenabsorbern rausgenommen wird, werde ich dann direkt für die Boden-Bassabsorber verwenden.
Vom Absorberbau habe ich ein komplettes Video gemacht, das wird noch geschnitten und vertont. Außerdem dachte ich, ich werde alles auch noch ausführlich mit Text hier im Forum veöffentlichen. Allerdings dauert das ganze noch bis es fertig ist, da ich ein komplettes DIY vom leeren Zimmer zum Homestudio machen möchte
Ich könnt mir vorstellen daß das Fenster böse Reflektionen verursacht.
Ja, da habe ich vergessen noch etwas anzumerken: Wie man auf den Bildern erkennen kann, stehen die 2 Bildschirme links und rechts am Tisch, denn in der mitte vor das Fenster kommt noch ein 55" TV/Monitor. Damit ich danach noch die Fenster öffnen kann, wird ein automatischer Lift gebaut, der den TV am Fenster ganz nach oben fahrt.
da kann er einen mobilen Absorber reinstellen.
Zunächst mal Vorhänge und die etwas zuziehen. Ggf. Lamellen Rollo. Das sollte diffus wirken und Reflexionen bissel umlenken...
Siehe oben...
Nächster Schritt sollte auf jeden Fall ein Deckenabsorber sein!
Danach solltest du dich um die beiden Teile der Vorderwand kümmern, die seitlich des Fensters liegen. Da du mit den Lautsprechern sehr nah an dieser Wand bist, kannst du erstmal 5er Basotect probieren und messen / hören; insbesondere press vs. Wandabstand.
Zuletzt würde ich hinten versuchen, möglichst mittig einen großen Absorber an der Rückwand anzubringen. Trotz Tür und Schalter am besten symmetrisch, wenn es beispielsweise mehrere Absorber würden.
Du hast bei 55Hz und 83Hz zwei Notches, welche eventuell von zwei verschiedenen Reflektionen verursacht werden. Verschieben sich diese Notches mit veränderter Messposition? Verschieben sich beide Notches zusammen? Verschieben sie sich proportional zueinander?
Zum Schluss: Bildschirme nebeneinander oder noch besser übereinander und flach ausgebreitete Handtücher an die Erstreflektionspunkte auf dem Tisch.
Und zum letztendlichen Schluss: Die Lautsprecher kannst du nochmal gut 20cm weiter auseinander stellen und hören. Somit befindet sich dein Kopf dann innerhalb des Stereodreiecks. Deine Ohren sollten dessen Kanten möglichst schneiden.
Gruß,
Marv
Decke wird heute mit Spiegelmethode ausgemessen und Absorber aufgehängt. ...ev eben noch mit Termarock ausgewechselt.
Bei der Vorderwand habe ich bereits mit den 15cm Seitenabsorber rumgespielt. Sie wurden jeweils links und rechts hinter den Monitoren platziert. Die Messergebnisse wurden deutlich schlechter. ...ich vermute deswegen, weil ich die Monitore um 15cm von der Wand entfernen musste. Direkt an der Wand ohne absorber ist scheinbar die bessere Lösung.
Deine Vorschläge zur Rückwand und wegen der Notches werde ich mir notieren und in den nächsten Tagen einige Versuche durchführen.
Wegen der Erstreflektionen:
Wie man erkennen kann, ist der erste Peak bei 6,29ms zu sehen, was einen Weg von 215cm bedeutet. Ich vermute, dass es bei 160cm Mic<->Speaker wohl der Tisch sein dürfte. Der nächste Peak @ 9,60 = 330cm, da vermute ich die Seitenwand. Der nächste Peak dürfte die Decke sein... danach die Rückwand.
Anhand dieser Grafik konnte ich erkennen, dass meine Seitenabsorber mit den 14cm Sonorockplatten tatsächlich zu dünn/schwach sind.
Er hat die Stereo breite per messen ermittelt, da würde ich nicht groß dran rum rücken.
Ich werde nochmal alles durchprobieren, eventuell lässt sich ein besserer Platz finden. ...bei den Messungen machen eine Verschiebung des Messmics um 5cm nach hinten/vorne einen massiven Unterschied.
@Akustix taugt das XPS unter den Bassfallen eigentlich dazu, dass man da den Stoff an tackert hinten/seitlich und auf Spannung setzt? Geht das?
Tackern geht nicht. Ich habe den Stoff mit 8x 1,5cm Schrauben mit dem Akkubohrer gespannt. ...und ja, das funktioniert super. Ich bin mit den XPS-Absorbern sehr zufrieden. Sie sind ultraleicht, sehr günstig und einfach zu bauen.
Naja, wenn vor dem Fenster garnichts ist und hinten an der Tür auch nicht, ist ein Vorhang zumindest für die oberen Mitten besser als nichts, solange nicht hinten an der Wand etwas gemacht wird, was die Türe auch nicht einfacher macht. Sicher, ein guter Absorber wäre besser, allerdings ist Tageslicht sehr wichtig und sollte wo möglich immer erhalten werden.
Tiefe Mitten und Bässe werden auch am Fenster reflektiert, also ein dicker AB hilft dort immer, hinter den Speakern sowieso.
Am meisten würde es als nächsten Schritt helfen etwas an der Decke zu unternehmen. Boden und Decke sind die Beiden größten parallelen Flächen.
Am Fenster ist leider nichts mehr zu machen wegen dem TV. ...außer ein Moltonvorhang in der oberen Hälfte des Fensters wäre möglich, allerdings hab ich dann kein Sonnenlicht mehr... naja..
Am Boden dachte ich noch an einen Hochfloor-Teppich, der könnte eventuell noch ein bisschen was rausholen.
...da Decke und Boden die größten parallelen Flächen sind: ist es eventuell von Vorteil die Speaker mit Winkel nach unten höher zu stellen?
An der Decke habe ich mir noch überlegt, an den Kanten entlang Absorber zu hängen... ich muss aber erstmal testen, ob sich die Wand an den Ecken zur Montage eignet...
