Rauchmelder und Deckensegel
  • Ersteller synthpark
synthpark
synthpark
Ich könnte schon wieder kochen.
Nach der aktuellen Verordnung müssen in Berlin Rauchmelder installiert werden.
Eine Verordnung sagt, dass um den Deckenrauchmelder herum im Radius von 0.5 Metern kein Hindernis sein soll. Ich hab aber Deckensegel installiert wegen Akustik. Die hängen im Abstand 10 Centimeter von der Decke (Basotect). In der Mitte ist ein Spalt von etwa 0.3m.
Wenn du einen Rahmen hast schraub die an den Rahmen sieht halt nicht schön aus aber rettet leben!
Ich würde den Melder auf einer Stange zwischen dem Schlitz befestigen und ihn somit dort hervor treten lassen.
Ich weiß nicht wie hoch dein handwerkliches Geschick ist
Wo findet sich diese Verordnung?
Bist du der Eigentümer?
Übergangsfrist ist bis Ende 2020, oder ist es ein Neubau?
Ich würde Ihn an die Decke schrauben. Meine allgemeine Lebenserfahung sagt mir, dass der Rauch problemlose duch einen 30cm Spalt passt. Die 50cm sind wohl dem Umstand geschuldet, dass man besser 'ran kommt und er nicht kopmlett verdeckt ist (so Verordnungen müssen immer idiotensicher gestaltet sein).
Hast Du außerhalb von den Deckensegeln keinen Platz?
Schön guten Abend! Ich bin Eigentümer. Übergangsfrist bis Ende 2020. Ob so ein Rauchmelder hängen darf, ist rechtlich zunächst nicht ganz klar. Außerhalb der Deckensegel wäre kein Abstand von 50cm realisierbar.
http://www.rauchmelder-shop.de/rauc...wo-und-wie-werden-rauchmelder-installiert.php
Grundsätzliche Montageregeln
Rauch steigt immer auf und sammelt sich zuerst unter der Decke. Deshalb sollte der Rauchmelder möglichst zentral im Raum unter der Decke montiert werden.
Grundsätzlich sollten Sie den Rauchwarnmeldern mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln montieren. Es gibt jedoch auch Geräte, die sich mittels Klebestreifen oder Magnet an der Decke befestigen lassen. Diese Montage ist bequemer und ermöglicht auch ein schnelleres Abnehmen, z.B. wenn Sie renovieren wollen.
Folgende Dinge sind bei der Rauchmeldermontage zu beachten:
  • Rauchmelder niemals einfach nur auf den Schrank legen! Das Gerät funktioniert dort nicht einwandfrei.
  • Der Abstand zur Wand, zu Lampen oder Balken sollte mindestens 50 cm betragen. Auch sollten sich keine größeren Deko-Gegenstände in der Nähe befinden, damit der Rauch schnellstmöglich und ungehindert zum Rauchmelder gelangen kann.
  • Die Temperatur des Raumes sollte zwischen maximal -4°C bzw. bei maximal +45°C liegen
  • 230 Volt Rauchmelder sollten immer über einen eigenen Stromkreis betrieben werden.
  • Rauchmelder nicht in Zugluft und in direkter Nähe von Heizungen und Klimaanlagen montieren.
  • In Räumen größer als 60 m² sind zwei Rauchmelder zu empfehlen.
Montage in L-förmigen Räumen
In L-förmigen Räumen bis 60 qm ist der Rauchmelder immer auf der Gehrungslinie des jeweiligen Raumabschnittes zu montieren. Größere Räume bzw. Räume mit Zwischenwänden gelten als 2 Räume und benötigen 2 Rauchmelder.
Montage bei Dachschrägen
In Zimmern mit Dachschrägen ist Folgendes zu beachten: Beträgt der Neigungswinkel der Decke mehr als 20°, sollte der Rauchmelder mindestens 90 Zentimeter vom höchsten Punkt (horizontal gemessen), sowie 30 – 50 cm (abgehängt) vom First montiert werden. Decken mit einem Neigungswinkel kleiner als 20° werden wir „normale“ Decken behandelt.
Mehr Infos unter Montage an einer Dachschräge.
Berücksichtigung von Unterzügen
Bei Unterzügen (meist in Form von Deckenbalken) hängt der Montageort von mehreren Faktoren ab.
  1. Beträgt die Höhe der Deckenbalken/Unterzug weniger als 20 cm, bleibt der Unterzug ohne weitere Beachtung. Die Rauchmelder werden dann so im Raum montiert, als wenn die Deckenbalken nicht vorhanden wären.
  2. Beträgt die Höhe der Deckenbalken mehr als 20 cm und die Fläche eines Deckenfeldes mehr als 36 qm, so muss in jedem Deckenfeld ein Rauchmelder platziert werden.
  3. Sind die Deckenbalken höher als 20 cm und die einzelnen Deckenfelder kleiner als 36 qm, bleiben die einzelnen Deckenfelder unberücksichtigt und die Rauchmelder können in den Deckenfelder oder auf den Unterzügen montiert werden.
Rauchmelder in kleinen Räumen
In kleinen Räumen ist die Abstandsregel von 50 cm zur Wand oftmals nicht umsetzbar. Hier befestigen Sie den Rauchmelder einfach mittig an der Decke.
Montage in Fluren
Der erste Rauchmelder wird mit einem Abstand von 7,50 m zur Stirnwand platziert. Die weiteren Rauchmelder werden mit einem Abstand von 15 m angebracht. Diese Regelung gilt für Flure mit einer Breite kleiner, gleich 3 m. Flure die breiter als 3 m sind, werden als Räume behandelt.
Räume mit Klimaanlage
In Räumen mit starkem Zug etwa durch eine Klimaanlage sollten keine Rauchmelder installiert werden. Die erhöhte Staubaufwirbelung kann zu einer höheren Fehlalarmquote führen. In Räumen mit einer Zwangsbelüftung muss die Decke in einem Radius von 50 cm rund um den Rauchmelder geschlossen sein.
Wandmontage in Ausnahmefällen
Rauchmelder gehören an die Decke, weil dort der Rauch am besten detektiert werden kann. Ausnahme sind Flure mit weniger als 6 Quadratmeter Fläche oder Räume mit Decken ohne ausreichende Festigkeit. Hier kann bzw. muss der Rauchwarnmelder an der Wand montiert werden.
