Qualitätsunterschied
  • Ersteller Ersteller _Paxton_
Ja, klar..., darauf bin ich auch schon gekomm, aber der hat auch nicht den Überplan..., eigendlich im Gegenteil. Er gibt auch offen zu, das er von diesen ganzen Einstellungszeug nicht wirklich Ahnung hat. Er sagt auch immer ganz offen: "Ich hab einfach nur Glück, das es bei mir so gut klingt, kein Plan warum"... :D
Er kommt aber trotzdem bald mal rum und guckt mal mit...
Trotzdem wär´s halt schön zu wissen, ob ich schon im Vorfeld was falsch mach...
Versuche mal das was Kickback geschrieben hat und was die Ahnung angeht, dafür gibt es ja dieses Forum ;)
Ja, genau, deswegen bin ich ja hier... :)
Aufnehm kann ich bei ihm nicht mehr, da er weggezogen is...
Aber auch damals war´s schon Scheiße, da wir immer unterschiedliche Schichten hatten und es somit auch kaum zu irgendwelchen Treffen kam...
Egal, ja, hab Cubase LE.
Am einfachsten wäre es also, USB vom MP abzustecken, den Ausgang vom MP mit einem Eingang der Delta zu verbinden und dann den M-Audio Asio-Treiber zu verwenden.
Also quasi den Vorverstärker mit der Sound karte verbinden?
Grundsätzlich sollst du dich erstmal informieren, wie die ganze geschichte läuft und nicht erst kaufen und dann mal schauen.
Bin halt davon ausgegang, das das "schon passen" wird und die Quali (halbwegs) die selbe ist...
So, das is der MP und die Karte...
Könnte mir noch jemand erklären, wie ich die verbinde und was ich für Kabel dazu brauch?
USB Kabel weglassen. Dann vom Ausgang des Preamps in einen Cinch Eingang der M-Audio Soundkarte.
So'n Kabel in der Art:
Klinke - cinch
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr1015.htm
Achte auch beim Kauf auf die Länge des Kabels, dass es denn auch passt vom Preamp zur Soundkarte.
Ok., alles klar...
Aber brauch ich da zwei Chinch-Stecker für die Karte, oder reicht da einer?
Sind ja quasi 4 und in den ersten zwein stecken meine Boxen...
Reichen tut einer. Du brauchst ja nur einen Kanal für die Vox.
Ok., super...
Dann hol ich mir mal so´n Kabel und probiers mal aus...
Vielen Dank erstmal an alle für eure Hilfe und guten Rutsch!
