7 pol. xlr Kabel für Röhrenmikros. Qualitätsunterschiede?
  • Ersteller Ersteller Yoghurt
Y
Yoghurt
Seid gegrüßt.
Wir kennen die XLR Kabel Diskussion bei Mikrofonen, Vovox, Sommer, usw., alles Namen mit denen man sich früher oder später auseinandersetzt.
Nun habe ich mir vor kurzem mal wieder ein Röhrenmikro zugelegt, und da ist mir aufgefallen, dass ich dort noch nie die Kabelthematik bedacht habe. Das mitgelieferte 7 polige Kabel wird benutzt und fertig.
Dann habe ich versucht ein wenig zu recherchieren, aber zu dem Thema findet man merkwürdigerweise so gut wie nichts im Netz?!
Was ich wissen möchte ist, ob es auch im Bereich der 7 poligen XLR Kabel Marken gibt, denen man, wie eben Vovox usw., eine hohe Qualität nachsagt? Wenn ich nach 7 Poligen XLR Kabeln suche, finde ich nur Neutrik bzw cordial oder t.bone Kabel im Netz.
Auch hier, keine Infos zu holen?
Die Kabel werden ja meistens von den Herstellern zur Verbindung Netzteil und Mikro direkt mitgeliefert. Ich verwende ein Microtech Gefell M 990. Da ist das Kabel afaik von Sommer. Die Steckverbindung ist Tuchel C 70/A. Das ist höchste Qualität. Bei einem Fame oder t.bone bringt auch ein Vovox wenig.
Genau, darum geht's mir, die Kabel werden mitgeliefert. Aber bei günstigeren röhren Mikrofonen werden bestimmt keine Sommer Kabel mitgeliefert, deswegen fragte ich mich ob man dort bedenkenlos nach höherpreisigen Kabeln greifen kann.
Zb, das beim neumann u67 mitgelieferte neumann uc 5 Kabel, könnte ich das theoretisch an einem u67 Klon verwenden? Oder gibt es dort Unterschiede in der Spannung die das Netzteil liefert, o. Ä. Das es zu bedenken gibt?
Ich habe auf der Seite von Sommer ein 7 pol XLR Kabel gefunden, allerdings kann man es nicht bestellen. Keine Ahnung warum.
Bei billigen Röhrenmikros würde ich eher in ein besseres Mikrofon investieren.
Reaktionen: Entone und mikroguenni
Ich besitze ein MXL V69M. Dieses hat ein 7 poliges Anschlußkabel zw. Mikrofon und Netzteil , welches von der Firma "Mogami" stammt. Auf deren Webseite kannst zumindest nachlesen warum diese Kabeln so teuer sind.
Jedenfalls kann ich über das Kabel selbst nix aussetzen, der Vergleich mit einem weiterem 7 -poligen Kabel fehlt mir leider. Die Stecker allerdings haben bedingt durch die 7 Adern verhältnismäßig "zarte" Pins, die exakt in das Gegenstück gesteckt werden wollen. Gelingt das öfters nicht, neigen sie dazu sich zu verbiegen bzw. der Anschluss im Mikro (Beim MXL ein Weibchen) fängt an zu knacksen sobald man das Mikro bewegt. Ich habs daher dann immer angeschlossen gelassen bis es mir irgendwann samt Ständer umgekippt ist, relativ schwer das Mikro.
Auch dieses Kabel wird gerne von Top Röhrenmikrohersteller verwendet:
https://www.thomann.de/de/sommer_cable_sc_octave_tube.htm*
Das Problem ist halt, wie ist was auf den 7-poligen Stecker verdrahtet UND wie dick sind die Pole, die im Mikro eingesteckt werden.
Da macht auch jeder Hersteller was anderes.
Hier würde ich beim Mikro-Hersteller direkt nachfragen, wie das sich verhält und bei Sommer einfach anrufen, ob sowas erhältlich ist.
Die Frage ist natürlich schon, lohnt sich sowas überhaupt.
Was für ein Röhrenmikro hast Du denn?
Habe eben zufällig das Video gesehen. Ich denke, die Abschirmung ist das wichtigste am Kabel.
Also ist es definitiv so, dass es sein kann dass die pole in 2 verschiedenen Kabeln auch verschieden verdrahtet sind? Das würde erklären warum man nicht einfach ein riesen Angebot an röhrenmikrofon Kabeln findet, wie man es bei normalen XLR Kabeln hat.
Der Sinn erschließt sich mir jedoch nicht, ist doch total unnötig umständlich, es wäre ein leichter Schritt einer guten signalkette nochmal etwas gutes zu tun wenn man einfach und schnell das höchst qualitative Kabel anschließen könnte. Als ich zum ersten Mal ein normales billiges xlr Kabel gegen ein vovox Kabel getauscht habe, war ich schon über den Unterschied erstaunt.
Ich denke ich werde dann mal ein paar Mails verfassen und bei den Herstellern direkt nachfragen.
