PT9, Hardwarelatenzausgleich?
  • Ersteller Passenger
P
Passenger
ich möchte in Pro Tools 9 einen SPL Vitalizer einschleifen (über DIGI 002). Natürlich gibts es eine anständige Latenz von ca. 3000 Samples.
Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wie in PT9 der H/W Latenzausgleich eingestellt wird. Die Option H/W Delay habe ich bereits gefunden, bisher aber noch keinen Erfolg gehabt dies erfolgreich einzustellen.
Würde mich freuen, wenn jemand helfen kann.
Danke.
hast du den vitalizer als hardware-insert eingerichtet im I/O menü? da solltest du eigentlich auch eine manuellen latenzausgleich angeben können!
Hallo DaVogi,
ja, ich habe alles richtig eingerichtet und es funktioniert auch, aber trotzdem besteht eine Latenz, welche ich mir nicht erklären kann.
Folgendes habe ich vorgenommen.
Der Vitalizer ist in 5/6 des Digi 002 insertiert. Im I/O Menu sind auch alle Ein/Ausgänge richtig angewählt etc.
Ich habe mir in dem AUX Kanal, in welchem ich den Vitalizer eingeschliffen habe, die Samples bzw. msec. Latenz anzeigen lassen um diese dann im I/O Menu unter H/W Delay in den Kanälen 5/6 eingegeben. Es wurde ein Latenzausgleich gemacht, aber es besteht immernoch eine Latenz.
Ich habe die genau Latenz in msec. ausgerechnet. Dabei habe ich die Samples des Kanals (3296 Samples) durch die Samplerate von 48 KHz geteilt und komme dann auf 68,6458 msec.
Pro Tools zeigt mir nur die zweite Stelle hinter dem Komma an, also 68,64 msec.
Dummerweise, kann man im H/W Delay Menu nur bis zu zwei Stellen hinter dem Komma den Wert eingeben.
Muss die Delay Compensation im Kanal ausgeschaltet werden, da diese ja prinzipiell über die H/W Delay Compensation läuft?
Also ich habe nun alles ausprobiert was gehen könnte, doch leider zu keinem anständigen Ergebnis gekommen, was mich sehr stört, da ich Outboard rumstehen haben, welches nicht billig war und nun nicht anständig eingeschliffen werden kann.
Freu mich sehr über Erfahrungen und Hilfe.
Danke.
Bist Du wie im Dokument What's New in Pro Tools 9.0 vorgegangen:
To determine your hardware’s insert delay:
1 Ensure that Automatic Delay Compensation is enabled (Options > Delay Compensation).
2 Change your session’s Main Time Scale to Min:Sec.
3 Create two tracks.
4 Route the tracks as follows: Route the output of track 1 to the device’s inputs, then route the input of track 2 to the device’s outputs.
5 Place a short tone (or other sound with a de- finitive beginning) on track 1.
6 Record enable track 2 and press Record Enable and Play in the Transport window to play back the audio in track 1 and record it to track 2.
7 After recording, zoom in and measure the difference between where the audio starts in track 1 and track 2. The difference is the value you would enter as your hardware’s insert delay offset.
20K
21K
Hobelhai
Hobelhai
Testberichte Test: Korg Prologue 8
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
85K
alex-reed
alex-reed
J
jantrace
J
