PSR S970 Mono in Win 10?!
  • Ersteller Rudolfino
R
Rudolfino
Hallo
Ich habe ein Problem. Vielleicht weiß wer Rat.
Ich habe das Steinberg UR242. Ich verbinde Yamaha mit dem UR242 mit den beiden Klinkenkabeln.
Wenn ich das Keyboard mit den UR242 verbinde, habe ich unter Win 10 nur Mono.
Wenn ich aber in Cubase bin, habe ich normalen Stereosound.
Ich will aber nicht immer Cubase starten wenn ich mit dem 970er spiele.
Was kann das sein, oder wo kann ich etwas in Windows einstellen?
Ich finde nichts....
Wo hast du was genau eingestöpselt ?
Unten rechts bei Win10 in der Taskleiste kommst Du an die Audioeinstellungen von Windows. Dort findest Du auch die Einstellungen zum "Aufnahmegerät".
Was taucht da bei Dir auf?
Die 2 Kabeln sind eingesteckt bei Line in 3 und 4.
Bei der Taskleiste kann ich nur die Lautstärke verändern.
Und wie hörst du ab ? Was willst du genau machen ?
Warum willst du in Win dein PSR hören ?
Versteh dein Vorgehen nicht ?!!
Gibt es bei den Inputs 1-2 das gleiche Problem?
Wenn ja, liegt ein Verkabelungsfehler vor. (kann eigentlich nicht, da in Cubase alles funktioniert - trotzdem testen)
Wenn nein, liegt es wohl am Windows-Treiber.
Evtl. verwendet Windows einen Standard-Treiber, der die Inputs 3-4 nicht "fachgerecht" verarbeitet.
Das überschreitet dann meine Kenntnisse.
Ich will auch das 970er auf den Monitorboxen hören. Stereo und nicht Mono :)
Gibt nur 1-2 Ausgang zu den Monitorboxen.
Und 3-4 ist der Analog Eingang.
Muss immer zuerst ins Cubase und das Keyboard auswählen.
Und dann kann ich es erst in Stereo hören.
Habe neuen Treiber installiert... dasselbe..
Naja die eingebauten Lautsprecher sind eh super hehe
Finde es halt komisch das der Line In nicht richtig funktioniert.
steinberg dsp-mixer aufmachen und panorama regler
korrekt einstellen.
stehen wahrscheinlich auf > center also panorama mitte
line 3 komplett nach links
und line 4 komplett nach rechts, dann müsste es auch laufen.
oder einfach auf das kettensymbol klicken, dann werden beide
monokanäle zu einem stereokanal.
Vielen Dank Glutamatjunkie :)
Wusste gar nicht das ich das auf dem Rechner habe.....schäm...
Jetzt geht alles danke...
