Ich möchte mir im Keller auch ein kleines ProTools-[g=18]MAC[/g] System basteln. Ich habe vor mir einen gebrauchten G5 DualCore zu kaufen. Ich wollte außerdem das Digi 001 benutzen, weil die PCI Karte einen ADAT IN/OUT besitzt, wenn ich das richtig verstanden habe (?!) und ich dann ein Digitales Mischpult anschließen könnte. Jetzt weiß ich nur nicht, bis zu welcher Version von ProTools das Digi 001 mitmacht und ob der [g=18]Mac[/g] G5 da überhaupt noch akzeptiert?!
Die Karte vom Digi001 läuft meines Wissens nur noch mit der allerersten G5-Version (1.6 GHz) und den älteren Rechnern. Wird von Protools LE bis max. Version 6.4 unterstützt und ist damit nur bis OSX 10.3.9 zu gebrauchen. Wenn Du das Digi001 schon besitzt dann gibt es ein Trade-In auf das Digi002 [g=211]Rack[/g] für ca. 700 Euro. Ich habe das bei mir kostengünstig mit einem Windows-Rechner gelöst (auch wenn mir [g=18]Mac[/g] OS lieber wäre, aber für die Bedienung vom Protools spielt es keine Rolle). Das Digi001 rennt hier an einem 3 GHz P4 unter Windows XP SP2 stabil, obwohl SP2 nicht mehr offiziell supported ist (bis SP1), dabei sollte man aber Hyperthreading abschalten. Für einen reinen Recording-Rechner ist aber das Thema Patches eh egal und auch unterm [g=18]Mac[/g] OS muß man vor dem Einspielen von Updates erstmal ne Weile warten, bis Digidesign die freigibt.
Aufgrund der extrem günstigen Gebrauchtpreise des 001er also auch eine Überlegung wert, falls man ein enges Budget hat.
Zum Thema [g=131]ADAT[/g] I/O:
Das Digi001 hat genauso wie das 002 und das 002 [g=211]Rack[/g] eine [g=131]ADAT[/g] Schnittstelle zur Erweiterung um bis zu 8 Kanäle mittels separatem [g=60]Wandler[/g]. Bei 001 ist dieser Port nicht in der Breakout Box sondern auf der PCI-Karte untergebracht.
M-Powered:
Das Protools LE M-Powered für M-Audio ist ein normales LE nur halt mit der Hardwareunterstützung für M-Audio-Geräte, die Bedienung ist gleich. Auch die Sessionkompatibilität zu Protools TDM ist gegeben. Hier würde sich das M-Audio 1814 Firewire oder - falls Du die Controllerfunktionen benötigst - ein Projectmix I/O als Interface anbieten. Beide verfügen über einen zusätzlichen [g=131]ADAT[/g] I/O.
Ein digitales Pult würde ich da nicht anschließen, wenn man digital mischen will kann man das auch im Protools. Die I/O's kann man auch als AUX für externe Geräte zuweisen. Bei mir hängt für die Mixdowns von Ideen ein Studiomaster Analogpult dran, weil ich den alten analogen Sound mag und ich wie gewohnt EQ-en kann ohne mit der Maus rumzufuchteln oder an einem Digitalpult durch die Bedienebenen zu blättern.
gruss
Tom
