K
kiljan
Ich war ja mit meinm Setup (MIc MXL 2006, Mischpult Soundcraft, PC, Adobe Audition) nicht so richtig zufrieden, was aber auch mit an der Unkentniss der Adiobe Audition Software liegt. Es geht bei mir um Sprachaufnahmen für Radiosendungen.
Nun habe ich mir gestern auf Empfehlung einen Preamp mit Kompressor (Promeek P3) zugelegt.
Aber auch damit habe ich noch Probleme.
Ich habe mein MIC in den Promeek gestöpselt und gehe dann vom Promeek direkt in die Soundkarte (Creative Audigy) des PC.
Problem 1:
Wenn ich nun etwas über die Sounkarte abspiele, dann rauscht es furchtbar aus den PC Boxen. Wenn ich die Stromversorgung vom Promeek abziehe (hat ja keinen AUS Schalter), dann ist das Rauschen weg.
Kann mir jemand sagen woran das liegt?
Würde es Abhilfe verschaffen, wenn ich mit dem Promeek erst in das Mischpult gehe und mit dem Mischpult in den PC? (Kan ich nicht probieren, da mir Kabel fehlen)
Problem 2:
Wenn ich jetzt Aufnahmen mache, dann brummt es im Hintergrund ziemlich laut. So kann ich die Aufnahmen nicht verwenden.
Meiner Meinung nach liegt das am PC Lüfter. Ich glaube, dass durch den Kompressor nun das Rauschen/Brummen des Lüfters extrem verstärkt wird.
Was kann man denn dagegen tun? Als ich noch ohne Promeek aufgenommen habe war das eigentlich kein Problem.
Problem 3:
War das Promeek P3 ein also ein Fehlkauf? Falls ja, könnte ich das Gerät nächste Woche noch zurückgeben.
Frage 4:
Wenn ich mit dem Promeek Kompressor Sprache aufnehme, dann hört man jedes Luftholen laut und komisch, irgendwie sehr unnatürlich und störend. Ist das normal?
Weiß jemand wie ich die Einstellungen des Kompressors am Promeek einstellen muss? Mit Kompressoren habe ich keienerlei Erfahrung.
viele Grüße
Kiljan
Problem 1:
Problem 2:
Problem 3:
Frage 4:
viele Grüße
Kiljan
