Schlaxi
Hallo!
Folgendes Problem ergibt sich hier (und ich bin ein ziemlicher Laie, also technische Todsünden zu verzeihen):
Eine St Audio DSP2000 C-Port soll mit Cubase SX 2 verwendet werden. Das Problem, welches sich dabei ergibt ist:
Wird von der Karte nach der internen Clock die Samplerate auf 44,1 kHz gesetzt und ich stelle im Cubase die interne Clock als Clock Quelle angebe setzt das Programm die Samplerate bei Aufnahme und Abspielen permanent auf 1HZ.
Wenn ich jetzt aber über die externe Sp/Dif Clock das ganze versuche, ebenfalls mit 44,1 kHZ setzt er permanent die Samplerate auf 16Hz, und man kann nichts mehr machen im Programm, es stürzt ab.
Ausserdem wenn ich bei den Clocks etwas umstellen möchte während Cubase offen ist, stürzt der komplette PC ab...
Ich hoffe jemand weiß irgendetwas dazu, ich bin ziemlich ratlos...
Gruß und Danke,
Martin
Gruß und Danke,
Martin
