„Los, Schatz, sag was Dreckiges!“"feuchter etwas tiefer", jetzt hab ich schon wieder Bilder im Kopf....![]()
„Küche“
Dann ist es ja gut, daß ich mich nicht um "Kunden" kümmern muss, denn ich mache das nur für mich als Hobby. Durch die Mixspuren bekomme ich zumindest mehr Erfahrungen im Mixen, da mich ja eher die Bearbeitung des Stereomasters interessiert. Wenn es dennoch mal passiert, daß ich für jemanden mal etwas produzieren muss, dann dauert es halt ein wenig länger, zumal dann noch durch die regelmäßigen Rückmeldungen der Musiker ggfs einen komplett neuen Master ergeben. Bei meiner letzten veröffentlichten Produktion auf CD und Streaming gab es sechs komplett unterschiedliche Master, denn irgendwann war kommuniziert, daß die Musiker gerne eine typische Wohnzimmeratmosphäre haben wollten. Die ersten Master waren dahingehend viel wilder und eher instrumentenorientiert.Das meine ich ja, Schnellmix als "Entschuldigung" ,bringt doch alles nichts.
Der Kunde wäre garantiert unzufrieden und würde nie wieder kommen.Das muss schon einigermaßen sitzen.
Sehr angenehm, dein Mix. Es klebt nicht alles so an den Lautsprechern, wie bei fast allen anderen Mixen. Das stört mich völlig, klingt unangenehm bei diesem Song. Vor allem die LV klingt bei dir (wie immer) sehr angenehm. Die klingen überall komisch, irgendetwas in den Mitten / oberen Mitten ist da zu dominant. Da hast du gut entschärft, so hätte ich mit die Vox bei meinem Mix auch vorgestellt. Da es mit den LV ja anscheinend hinzubekommen ist, werde ich mich wohl auch mal dransetzen.Irgendwie lame die Nummer.
Ich habe etwas ganz böses gemacht: ich habe MOTT getestet um zu sehen was ich auf natürliche Spuren so damit anstellen kann, der KUNDE, den es hier nicht gibt, verzeiht mir bitte das ich auf den Auftrag keinen Wert lege
Vielleicht das Multiband Dynamics Plugin von Slate ? Ein Nachbau des OTT Plugins aus Ableton...sieht vielversprechend aus...Sehr angenehm, dein Mix. Es klebt nicht alles so an den Lautsprechern, wie bei fast allen anderen Mixen. Das stört mich völlig, klingt unangenehm bei diesem Song. Vor allem die LV klingt bei dir (wie immer) sehr angenehm. Die klingen überall komisch, irgendetwas in den Mitten / oberen Mitten ist da zu dominant. Da hast du gut entschärft, so hätte ich mit die Vox bei meinem Mix auch vorgestellt. Da es mit den LV ja anscheinend hinzubekommen ist, werde ich mich wohl auch mal dransetzen.
Was ist MOTT?
Es gibt sogar eine OTT Freeware als VST2/VST3/AXX, wobei die Version von Slate natürlich sehr viel komfortabler ist bei der Multiband Up- und Downwardscompression, was man im Kirchhoff EQ natürlich auch recht einfach realisieren kann.Vielleicht das Multiband Dynamics Plugin von Slate ? Ein Nachbau des OTT Plugins aus Ableton...sieht vielversprechend aus...
Danke für Feedback.Sehr angenehm, dein Mix. Es klebt nicht alles so an den Lautsprechern, wie bei fast allen anderen Mixen. Das stört mich völlig, klingt unangenehm bei diesem Song. Vor allem die LV klingt bei dir (wie immer) sehr angenehm. Die klingen überall komisch, irgendetwas in den Mitten / oberen Mitten ist da zu dominant. Da hast du gut entschärft, so hätte ich mit die Vox bei meinem Mix auch vorgestellt. Da es mit den LV ja anscheinend hinzubekommen ist, werde ich mich wohl auch mal dransetzen.
Was ist MOTT?
Ich hab auch nicht so viel gemacht, weil ich es einfach nicht für nötig befand. Bisschen eq auf Kick und Snare, Vox überhaupt kein EQ, nur Comp, Dimension und Reverb, bisschen Delay, BVox ebenso, aber andere Gewichtungen, Summe dein Geheimtrick für Stereoverbreiterung, der geniale HOFA-System-Saturator im Tape-Mode und Ozone, feddisch. Hoffe, es gefällt. Hab es etwas dunkler gehalten, mir haben die mittigen, etwas schrillen Mixe, die ich hier gehört habe, nicht so zugesagt.Danke für Feedback.
Hier mal das Mischpult.
Das erste Plugin ist nur Klangfreund LUFS Meter, macht also keinen Sound und kann ignoriert werden:
Wie du siehst meide ich den EQ wie ein Dämon das Weihwasser.
Ich mache eigentlich nicht viel, deshalb ja auch immer ein Quicke.
Der Slate MO-TT ist auf Lead Guitar und Summe.
Zwei Dinge die mir spontan auffallen die ich ändern würde:Hoffe, es gefällt.
Vielen Dank für deine Einschätzung, kümmere ich morgen drum, hab heute leider keine Zeit mehr!Zwei Dinge die mir spontan auffallen die ich ändern würde:
Auf der Summe richtig bei 300Hz Gegend runter drehen, da ist zu viel Energie und macht den Mix zu dumpf.
Danach würde ich schauen das Shaker nicht so laut ist bzw. das Hihat und Shaker etwa gleich laut sind, eines links und das andere rechts.
Ich denke mehr würde ich bei deinem Mix auch nicht ändern.
Nachtrag:
Hier mal Bilder wo Drums bei deinem Mix spielen.
Du siehst selbst das ab untere Mitten der Mix stark abfällt und auch zu den Bässen hin, also zu viel 200-.300Hz
Und hier kommt dann die Stelle mit Gesang ohne Drums aber eben Shaker, auch der sticht heraus:
Kannst du kurz erklären was du mit dem LUFS Meter machst? Nimmst du das für´s Gain-Staging?Danke für Feedback.
Ich habe tatsächlich alles auf -24 LUFS einpegeln lassen.Kannst du kurz erklären was du mit dem LUFS Meter machst? Nimmst du das für´s Gain-Staging?
