Patrick Talbot - Set Me Free
  • Ersteller BLUE-S-MAN
Das meine ich ja, Schnellmix als "Entschuldigung" ,bringt doch alles nichts.
Der Kunde wäre garantiert unzufrieden und würde nie wieder kommen.Das muss schon einigermaßen sitzen.
Dann ist es ja gut, daß ich mich nicht um "Kunden" kümmern muss, denn ich mache das nur für mich als Hobby. Durch die Mixspuren bekomme ich zumindest mehr Erfahrungen im Mixen, da mich ja eher die Bearbeitung des Stereomasters interessiert. Wenn es dennoch mal passiert, daß ich für jemanden mal etwas produzieren muss, dann dauert es halt ein wenig länger, zumal dann noch durch die regelmäßigen Rückmeldungen der Musiker ggfs einen komplett neuen Master ergeben. Bei meiner letzten veröffentlichten Produktion auf CD und Streaming gab es sechs komplett unterschiedliche Master, denn irgendwann war kommuniziert, daß die Musiker gerne eine typische Wohnzimmeratmosphäre haben wollten. Die ersten Master waren dahingehend viel wilder und eher instrumentenorientiert.
Zumidest war Dein Feedback zu den Gitarrenspuren korrekt. Das mit der Solo Gitarre hatte ich ja bereits vorher angemerkt.
War ja nicht bös gemeint,ist bei mir auch nur Hobby.
Irgendwie lame die Nummer.
Ich habe etwas ganz böses gemacht: ich habe MOTT getestet um zu sehen was ich auf natürliche Spuren so damit anstellen kann, der KUNDE, den es hier nicht gibt, verzeiht mir bitte das ich auf den Auftrag keinen Wert lege :)
Sehr angenehm, dein Mix. Es klebt nicht alles so an den Lautsprechern, wie bei fast allen anderen Mixen. Das stört mich völlig, klingt unangenehm bei diesem Song. Vor allem die LV klingt bei dir (wie immer) sehr angenehm. Die klingen überall komisch, irgendetwas in den Mitten / oberen Mitten ist da zu dominant. Da hast du gut entschärft, so hätte ich mit die Vox bei meinem Mix auch vorgestellt. Da es mit den LV ja anscheinend hinzubekommen ist, werde ich mich wohl auch mal dransetzen. :D
Was ist MOTT?
Was ist MOTT?
Vielleicht das Multiband Dynamics Plugin von Slate ? Ein Nachbau des OTT Plugins aus Ableton...sieht vielversprechend aus...
Es gibt sogar eine OTT Freeware als VST2/VST3/AXX, wobei die Version von Slate natürlich sehr viel komfortabler ist bei der Multiband Up- und Downwardscompression, was man im Kirchhoff EQ natürlich auch recht einfach realisieren kann.
Bei der o.g. Freeware gibt es keinerlei Presets und die GUI ist eher spärlich, aber es macht, was es soll.
So, mein Versuch:
Was ist MOTT?
Danke für Feedback.
Hier mal das Mischpult.
Das erste Plugin ist nur Klangfreund LUFS Meter, macht also keinen Sound und kann ignoriert werden:
Wie du siehst meide ich den EQ wie ein Dämon das Weihwasser.
Ich mache eigentlich nicht viel, deshalb ja auch immer ein Quicke.
Der Slate MO-TT ist auf Lead Guitar und Summe.
Reaktionen: gyn
Danke für Feedback.
Ich hab auch nicht so viel gemacht, weil ich es einfach nicht für nötig befand. Bisschen eq auf Kick und Snare, Vox überhaupt kein EQ, nur Comp, Dimension und Reverb, bisschen Delay, BVox ebenso, aber andere Gewichtungen, Summe dein Geheimtrick für Stereoverbreiterung, der geniale HOFA-System-Saturator im Tape-Mode und Ozone, feddisch. Hoffe, es gefällt. Hab es etwas dunkler gehalten, mir haben die mittigen, etwas schrillen Mixe, die ich hier gehört habe, nicht so zugesagt.
Hoffe, es gefällt.
Zwei Dinge die mir spontan auffallen die ich ändern würde:
Auf der Summe richtig bei 300Hz Gegend runter drehen, da ist zu viel Energie und macht den Mix zu dumpf.
Danach würde ich schauen das Shaker nicht so laut ist bzw. das Hihat und Shaker etwa gleich laut sind, eines links und das andere rechts.
Ich denke mehr würde ich bei deinem Mix auch nicht ändern.
Nachtrag:
Hier mal Bilder wo Drums bei deinem Mix spielen.
Du siehst selbst das ab untere Mitten der Mix stark abfällt und auch zu den Bässen hin, also zu viel 200-.300Hz
Und hier kommt dann die Stelle mit Gesang ohne Drums aber eben Shaker, auch der sticht heraus:
Reaktionen: gyn
Nachtrag:
Vielen Dank für deine Einschätzung, kümmere ich morgen drum, hab heute leider keine Zeit mehr!
Danke für Feedback.
Kannst du kurz erklären was du mit dem LUFS Meter machst? Nimmst du das für´s Gain-Staging?
Ich habe tatsächlich alles auf -24 LUFS einpegeln lassen.
Nur Shaker und Hihat musste ich dann von Hand leiser machen da sonst zu laut.
Cooler Song (irgendwie). Die Stelle mit den BG Vocals ist ja mal Hammer, schöner Kontrast zum eher eintönigen Rest.
Heute war Patrick Talbot Tag.
3xFaderup Mix in 2 Stunden, Blue, Fool und Set me free.
Recht gute Musiker, Aufnahme durchweg akzeptabel. Bei den Gitarrenspuren waren teilweise schon Effekte enthalten(Delay,Hall), die etwas zu intensiv wirken. Leider kann man da nicht mehr viel machen.
Alle Arbeitsstände "Bio" und statisch ...
hier mein schmarn:
BLUE-S-MAN
diagnostix
diagnostix
BLUE-S-MAN
bus_stop
BLUE-S-MAN
sanoor
sanoor
BLUE-S-MAN
Joost
J
L
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
