B
BandX
ich hab soeben die Halion String Edition gekauft und möchte sie ausprobieren: geht aber nicht. Immer wenn ich ein Instrument laden will, erscheint die Meldung:
(ungefähr) Some Audio File(s) not found. To retrieve Audio-Files, use `Select the `Halion String Edition´ Folder´.
Diesen Befehl finde ich nirgendwo. Es hört sich so an, als ob die Software nicht auf die Library zugreifen kann.
Wenn ich das Test-Projekt in meinem SONAR PE 3 nach dem Abspeichern aufrufen will, flitscht das gesamte Sequenzer-Programm weg. Nun habe ich Halion mehrfach intalliert und deinstalliert, mal als [g=77]VST[/g], mal als [g=110]DXi[/g], aber es läuft nicht.
Alle anderen zahlreichen DXis und VSTs laufen einwandfrei!
Was ist los???
Soundkarte [p=140]MotU 828 MK II[/p]
Comp. Athlon 2.6 GHz 1,5GB RAM
Was ist los???
