Probleme mit RME HDSP 9632
Rear
Rear
Hey!
habe mir jetzt ein neues Soundinterface zu gelegt (o.g.)
und möchte das jetzt optimal einstellen...
Wie kann ich die optimale [g=5]Latenz[/g]-Einstellung für meinen PC
herausfinden?
(Windows XP, AMD Sempron 3000+, 1,8 GHz, 768 MB RAM)
hoffe, ihr werdet mir bei der evtl einfachen frage weiterhelfen ;)
mfg
in dem du mit der sampelrate mal hin und her stellen tust, bis es flüssig läuft,...meiner rechner ist zwar eztwas besser aber bei mir läuft es bei 23ms super
Was verstehst du unter einer optimalen [g=5]Latenz[/g]?
Beim mischen kann sie dir ja relativ egal sein. Beim Aufnehmen von Audio-Daten auch. Lediglich bei [g=32]MIDI[/g]-Spuren, die du gleichzeitig via VSTi auch im Monitoring haben willst, sowie inserts beim Monitoring von Audio-Daten (z.b. Guitar Rig beim Gitarre einspielen) bist du auf eine niedrige [g=5]Latenz[/g] angewiesen.
Wenn du eine niedrige [g=5]Latenz[/g] willst, dann ist die optimale Buffereinstellung die, bei der es gerade noch nicht knackst ;-)
ah!
jetzt hab ich (glaub ich) was verstellt...
warum spielt die karte jeden sound nur noch wahnsinnig langsam ab?
hoffe ihr habt ne idee, ich nämlich nicht! ;)
Samplerate?
Samplerate !!!!
was für ein sequenzer denn?
Für Deinen altersschwachen PC, der zudem auch noch fast ohne
RAM auszukommen scheint, erscheint eine Puffergrösse von
256 bzw. 512 Samples
optimal zu sein.
Wenn es bei 256 Samples schon knackt, dann stell es auf 512.
Die Optimale Puffergrösse ist die, bei der die Audioübertragung
gleichzeitig noch schnell und sicher ist.
ok, vielen dank für die antworten...
samplerate hatte ich zwar nicht umgestellt, aber jetzt (nach neustart)
ist der sound wieder ok...
ram kommt noch neuer rein ;) (-> 2048 )
So,
leider komm ich noch überhaupt nich mit meiner HDSP klar...
möchte gerne über toslink von meinem joemeek sixq in die karte,
aber es klappt noch nichts :)
(kenn mich im moment noch überhaupt nicht aus, da ich bis jetzt nur über cinch gearbeitet habe...)
folgende probleme:
wenn ich den sequenzer/+ projekt öffne, ([g=539]cubase[/g] sx 3) kommt folgende fehlermeldung:
"samplerate konnte nicht gesetzt werden. ein möglicher grund dafür kann sein, dass zu einer externen quelle synchronisiert wird."
problem ist klar, aber wie löse ich es? ;)
preamp ist mit toslink an karte verbunden ([g=131]adat[/g] in)...
(aus der beschreibung der sample frequency werd ich auch nicht ganz schlau:
<a target="_blank" href="http://www.slide.com/s/kPCQOjG51j8p-wD0UW8LwEZYzgZmGscF?referrer=hlnk"><img src="http://widget.slide.com/rdr/1/1/2/S/2100000006f3fa5d/1/124/CAQXBonJ0D_rmg0XPp-eWqir-8RMaCNT.jpg" border="0" alt="Host unlimited photos at slide.com for FREE!" title="Host unlimited photos at slide.com for FREE!" /></a>
heißt das 1 knopf gedrückt 44.100 kHz und 2 köpfe 48.000kHz? )
(will mit 44.100kHz arbeiten, habe somit 1 knopf gedrückt)
hdsp ist auf 44.100kHz eingestellt...
hoffe ihr wisst, wo das problem liegt...
(falls ihr noch informationen braucht, bitte sagen)
mfg
was erwartest du dir von der toslink verbindung? wenn ich schon eine rme habe, dann würd ich der auch die wandlung überlassen und analog verkabeln.
flox
wenn ich den sequenzer/+ projekt öffne, ([g=539]cubase[/g] sx 3) kommt folgende fehlermeldung: "samplerate konnte nicht gesetzt werden. ein möglicher grund dafür kann sein, dass zu einer externen quelle synchronisiert wird."
Wähle mal in den Einstellungen in [g=539]Cubase[/g] den [g=12]Asio[/g] Treiber der RME Karte aus bzw wenn du das schon getan hast nochmal neu zuweisen.
floxe,
qualitativ besser? (analog)
verwende toslink wg. digitaler verb. -> keine störungen (bräuchte das 60€ breakout kabel (wenn analog)
da unsymmetrisch)
danke, id3alism, habe ich bereits, werds aber nochmal probieren!
mfg
ps.: hat jmd ne ahnung bezügl. joemeek sample frequency?
naja, ich schätze die AD-[g=60]wandler[/g] von rme schon besser ein als die von joemeek.
was wie? du hast kein symmetrisches breakoutkabel für die RME?
naja, wenn du digital verbinden willst:
hammerfall [g=3]dsp[/g]-settings:
[g=126]spdif[/g] in: adat1
pref sync ref: adat1
dann das ganze noch auf auto sync und hinten am joemeek auf 44,1khz.
flox
ok, super, danke floxe!
werd mir das mal durch den kopf gehen lassen mit dem b.o.kabel...
wenn du meinst, dass es sich rentiert...
dachte, digital wäre besser...
ach ja, wirst du schlau aus dem preamp bild?
mfg
edit:
einstellung war/sind:
<a target="_blank" href="http://www.slide.com/s/bXY0sJv47z8-W0VlZwxAJkPxokZ55xRL?referrer=hlnk"><img src="http://widget.slide.com/rdr/1/1/2/S/2100000006f64cf4/1/119/pLMfqS1i3T_TR5rVNPSyn8fkXNpb6sfI.jpg" border="0" alt="Host unlimited photos at slide.com for FREE!" title="Host unlimited photos at slide.com for FREE!" /></a>
jedoch funktionierts immer noch nicht...
--> was mache ich falsch?
in [g=539]cubase[/g] wird zb immer noch "m-audio" also i/o angezeigt
<a target="_blank" href="http://www.slide.com/s/3tgk2piI5j-OK5VREjuOxFncDqCxIjNp?referrer=hlnk"><img src="http://widget.slide.com/rdr/1/1/2/S/2100000006f654e0/1/213/r2oOYNJa6j9WKnM2X7GHSPc2excpJGQN.jpg" border="0" alt="Host unlimited photos at slide.com for FREE!" title="Host unlimited photos at slide.com for FREE!" /></a>
digital heißt in dem fall, dass der joemeek wandelt und nicht die RME. ob dus hörst ist eine andere frage. rein von der papierform ist die RME-wandlung besser.
wegen den samplingfrequenzen.
mach alles wie ich beschrieben hab, dann sollte in den hdsp settings unter system clock "salve" stehen und darunter die samplingfrequenz. dann drückst du einfach, bis 44,1khz dasteht.
flox
edit:
oops - du musst als clock ref. [g=126]SPDIF[/g] angeben, war ein denkfehler von mir.
in [g=539]cubase[/g] selbst musst du die hdsp erstmal als karte unter "geräte konfigurieren" einstellen.
tut mir echt leid, dass wir das jetzt schritt für schritt machen müssen,
aber ich komm einfach nicht weiter...
einstellungen dürften ja jetzt stimmen, oder?
<a target="_blank" href="http://www.slide.com/s/lhSxLf9N6j9jnXjGSIR_SbSbM_aDz1lS?referrer=hlnk"><img src="http://widget.slide.com/rdr/1/1/2/S/2100000006f6a17d/1/242/-miBswqQ4T_EFV51r7AUEkoyEg3ha_jB.jpg" border="0" alt="Host unlimited photos at slide.com for FREE!" title="Host unlimited photos at slide.com for FREE!" /></a>
hier ist die einstellung in [g=539]cubase[/g]... was ändern?
<a target="_blank" href="http://www.slide.com/s/zNK2qY4_5D9KDvHQ0_5VP4ib15WHcXp_?referrer=hlnk"><img src="http://widget.slide.com/rdr/1/1/2/S/2100000006f69c74/1/121/JXU47P_n4D9KE_tghIHjm1qlEqtrfbZg.jpg" border="0" alt="Host unlimited photos at slide.com for FREE!" title="Host unlimited photos at slide.com for FREE!" /></a>
mfg und vielen dank!
links sind down bei mir. wieso verwendest du denn nicht die attachement-funktion vom forum?
flox
so ;)
also die einstellungen bei der RME passen.
in [g=539]cubase[/g] scheinst du auch schon die RME ausgewählt zu haben (system link hat damit nix zu tun).
jetzt nur mehr unter [g=77]vst[/g]-verbindungen (f4) den [g=126]spdif[/g] eingang einstellen, als input einer spur zuweisen und aufnehmen.
flox
85K
alex-reed
alex-reed
jugolovski
jugolovski
jugolovski
