Maveshaker
folgendes Problem tritt bei mir auf:
Ich habe eine RME DIGI 9652 + AEB4-I + AEB8-O
Wenn ich unter Cubase aufnehmen will, ist dies nicht ohne Knackser möglich.
Ich konnte den Fehler eingrenzen. Wenn ich das Flachbandkabel, dass das Expansion Board ([g=151]Wordclock[/g] + [g=131]ADAT[/g]) mit der DIGI 9652 verbindet, abtrenne, läuft alles problemlos. Kleinste Latenzen sind möglich.
Was mir noch auffiel: Im Settings Dialog steht unter Sync Check: [g=131]ADAT[/g] 1 In Lock, wechselt aber ständig mit Unlocked. Wenn das Expansion Board (Wordclock + [g=131]ADAT[/g]) nicht angeschlossen ist, steht dort SYNC. Nun ist mit dem AEB4-I eine problemlose Aufnahme möglich.
Das AEB4-I ist so wie in der Beschreibung beschrieben an der DIGI 9652 angeschlossen.
Weiterhin gibt es keine Probleme mit den Interrups, die Karte hat einen eigenen zur Verfügung. Die Karte läuft ja auch problemlos ohne das zugehörige Expansionboard.
Kann das Flachbandkabel vielleicht defekt sein?
Vermutlich gibt es ein Sync Problem, oder?
Lg Jens
Lg Jens
