Probleme mit Output mit Tascam US-2000
  • Ersteller Ersteller Kapetan
K
Kapetan
Hallo zusammen,
habe mir vor kurzem das Tascam US-2000 besorgt. Alles angeschlossen und läuft prima.
Ich habe aber das Problem, dass sobald ich einmal Cubase neu starte der Output beim nochmaligen starten von Cubase nicht mehr funktioniert. Erst nachdem ich das Interface neu starte funktioniert es. Gleichzeitig wird auch die samplerate auf 44,1khz gesetzt. Das Aufnehmen und Abhören mit 96khz funktioniert aber problemlos. Wie gesagt: Erst nachdem ich Cubase mal abschalte und wieder einschalte funktioniert es nicht mehr.
Woran kann das liegen? Hat jemand Erfahrungen mit solchen Problemen? Außerdem habe ich teilweise ein sehr großen Unterschied zwischen Eingangslatenz (teilweise unter 1 !) und Ausgangslatenz. (niemals unter 8.0). Das macht das Aufnehmen ganz schwierig (Die Stimme hört man versetzt usw.)
Ich habe bis jetzt noch nie ein USB oder Firewire Interface benutzt. Bis jetzt nur intern. Vielleicht ist es ja ein banaler Fehler.
Danke schonmal.
Bei 96MHz und bei 441MHz Samplerate würds mich nicht wurdern wenn nichts mehr geht.....
hat jemand ne antwort für mich?
