Probleme mit Monokompatibilität
  • Ersteller Ersteller lito
L
lito
Hallo Gemeinde,
ich habe mir den SPL 2Control angeschafft und habe ein Problem mit der Monokompatibilität. Eigenartigerweise höre ich z.B. die cleanen Gitarrenspuren die beide eine Monospur sind problemlos, den Bass der ebenfalls den gleichen Eingangbuss im Cubase4 hat höre ich nicht bzw. seeeeeehr leise und die Sologitarre die ebenfalls aus zwei Monospuren besteht höre ich widerum auch nicht bzw. auch nur sehr leise. Der SPL Support hat mir erklärt dies sei ein Phasenproblem. So weit so gut aber vorher hatte ich den Big Knob von Mackie dort gab es solche Probleme nie. Jetzt stellt sich mir die Frage haben diese Geräte ein unterschiedliches Verhalten in punkto Monokompatibilität ? Ich wüßte momentan nicht was ich daran ändern kann, ich habe schon mit verschiedenen Eingangsbussen, Routings meiner RME FF800 und auch mit Stereoeingangsbussen herumexperimentiert, aber das Ergebnis ist immer das gleiche.
Noch was: auffallend ist,sobald ich den Bass-oder die Sologitarrenspuren nur geringfügig ins Panorame setze dann hört man die sofort auch im Monobereich.
Sorry ich steh da momentan einfach auf dem Schlauch, vielleicht hat ja jemand auch diesen 2Control und kann mir dazu etwas weiterhelfen.
Danke mal im voraus.
Lito
Was passiert wenn du deinen SPL 2Control auf Mono stellst?
ich habe folgende Spuren:
VST Drums von Toontrack
Bass (Monospur)
Cleangitarren (2x Monospuren)
Sologitarren (2x Monospuren)
VST B4 Orgel vin NI
Sobald ich den 2Control auf Mono schalte höre ich die VST Drums die Cleangitarren und die VST Orgel,
Bass und Sologitarren sind nur sehr leise.
Tausch mal die Kabel zwischen Interface und Monitorkontroller aus.
Hast du ein Ohmmeter oder Durchgangspruefer?
Leider habe ich keines von beiden. (das war sicher der Grund warum der Mackie keine Probleme machte,der hat nur Klinkeneingänge)
Der 2Control hat nur XLR, sollte ich da mal die XLR auf Klinke mit Adapterkabel umstellen ?
Was fuer Kabel hast du im Moment dran?
ich habe momentan alles nur mit XLR verkabelt, da der 2Control nur XLR Anschlüsse hat.
Und dein Interface hat auch [g=15]XLR[/g] Ausgaenge?
OK, dann mach bei beiden Kabeln die Stecker auf und schau nach ob sie richtig verloetet sind.
Das Kabel (Farbe) welches am [g=15]XLR[/g] Stecker am Pin 2 angeloetet ist muss auch bei der Buchse am Pin 2 angeloetet sein.
Am Besten machst du es so das du die offenen Stecker eine Kabels zusammensteckst und schaust ob die gleichfarbigen Adern aufeinander treffen.
Bei einem von den 2 Kabeln sollte es nicht so sein.
Dieses Austauschen oder richtig loeten.
das RME hat keine XLR Ausgänge, aber hier wird sicher der Grund dafür liegen.
Ich werde das heute gleich mal checken mit den Kabeln !
Danke schon mal !
Lito
Bei Klinke auf [g=15]XLR[/g] muss die Spitze der Klinke auf Pin 2 des [g=15]XLR[/g].
Das RME hat Symmetrische Klinken Ausgänge, stecken beide Kabel richtig drinn? Wenn das eine nur halb drin steckt ist es klar dass es Phasen gedreht ist.
Benutzt du Symmetrisch klinke auf XLR?
mfg Alex
das wird heute ein schöner Abend, Hopfen/Malz und der Lötkolben !!!!
"Das RME hat Symmetrische Klinken Ausgänge, stecken beide Kabel richtig drinn? Wenn das eine nur halb drin steckt ist es klar dass es Phasen gedreht ist.
Benutzt du Symmetrisch klinke auf XLR?"
ich achte immer darauf das alles immer richtig drinnen ist !
Im Ernst: ich werde das heute checken und werde morgen berichten ! (Danke noch)
Man lernt immer aus Erfahrung, man steckt etwas hinterm rack an, es rastet ein. Passt... war aber nur leider der erste Punkte
ist mir auch schon passiert
mfg Alex
so Jungs, das Rätsel ist gelöst. Das Problem lag in der Verbindung vom Interface zum Controller. (Klinke auf XLR) Beim Klinkenkabel mußte ich ein farbiges Kabel noch zusätzlich auf die Erdung(Ground) legen, das war es auch schon !
Jedenfalls Danke nochmals für Eure Hilfe !
Lito
Mag sein das dein Problem damit geloest ist aber ein anderes hat sich aufgetan...
Sowohl das Interface als auch der Monitorkontroller sind symmetrisch.
Durch deine "Fehlerbeseitigung" ist die Verbindung jetzt unsymmetrisch.
Sully_Erna
Gast92251
G
schnuffke2
R
