Probleme mit m-audio usb Keyboard
  • Ersteller Ersteller Rida
R
Rida
Habe das Keyboard per usb angeschlossen und Instaliert nach neustart des Rechners wurde es als betriebsbereit angezeigt, funktioniert hat es auch nur nach neustart des Rechners wurde es nicht mehr angezeigt habe den Treiber bestimmt 8 mal instaliert aber funktionieren tut es nur solange ich den Rechner neustarte.
hoffe jemand kennt das Problem und kann mir helfen.
Was hällst du davon einfach mal das [g=32]midi[/g] Keyboard während der Installation nicht einzustöpseln !!??
Bei mir hat es dannach funktioniert!!
PS: Vielleicht auch mal den neuesten Treiber von der M-Audio Page laden! :D
In den Anleitungen von M-Audio steht extra drin, das du
ERST die Treiber installieren,
DANN neu starten und erst
DANN das Keyboard anschleißen sollst,
weil sonst die Treiberinstallation nicht richtig funktioniert. Treiber nochmal runterschmeißen, dem Handbuch folge leisten, dann sollte es eigentlich funktionieren.
Mit meinem Ozone hab ich noch nie Probleme gehabt...
edit:
Das sollte jetzt nicht so ruppig rüberkommen, wie es vielleicht klingt, sorry.
ok danke problem erledigt :D
aproppo ozone,
das hatte ich auch mal..
ich hatte es versucht in einem 50-stunden-marathon
zum laufen zu bekommen,
und habe wirklich alles gemacht was möglich ist,
sogar neue legacy treiber gezogen, usw usw.
nach 50 stunden, habe ich es dann bleiben lassen.
:D
ebenso das O2 hatte immer wieder die angewohnheit
"sich aufzuhängen" und lief immer nur für kurze zeit,
nach einem neustart.
keystation/oxygen/axiom wiederum laufen prima, auf anhieb, komisch. :|
