Probleme mit dem VST-Ausgang!!
  • Ersteller Ersteller Lesch
Lesch
Lesch
bitte dringend um Eure Hilfe, denn ich habe immer noch das Problem, dass ich Musik nur auf dem linken Lautsprecher meiner Stereoanlage habe. Ich verwende Cubase SE, die E-Gitarre kommt ins MI2. Steinberg USB [g=12]Asio[/g] Treiber für das MI2 ist installiert. Hab mir auch im Handbuch den Beitrag Einschalten und zuweisen von Bussen durchgelesen, komm aber trotzdem nicht weiter. Mittlerweile bin ich sicher, dass es im Cubase SE kein Menü gibt, das [g=77]VST[/g]-Verbindungen heißt (gibts anscheinend nur bei SL und SX). Bei meinen [g=77]VST[/g] Eingängen (F5) steht Port: Line in L + Line in R darunter, und bei Label IN1 + IN2 darunter. Bei den [g=77]VST[/g]-Ausgängen (F4) steht ganz oben [g=183]BUS[/g] 1 dann sind zwei Kanalzüge und ganz unten steht Line Out links. Ich kann weder bei [g=183]BUS[/g] 1 noch bei Line Out links etwas anderes anklicken. Auch beim Masterkanal kann man nur Line Out links anklicken. Muss ich hier etwas änderen um Musik aus beiden Lautsprecherboxen zu bekommen, bzw. wie kann ich das ändern. Bei MI2 gibts zwar ein Control Panel, aber hier kann man bei den Ausgängen nichts ändern. Bin schon leicht verzweifelt.
Bitte um Hilfe,
Lesch
