Probleme mit Cubase und Kawai MP4
  • Ersteller mrpiano
mrpiano
Hi!
Ich hab folgendes Problem.
Habe jetzt Cubase SX3 und ein Kawai MP4. MP4 ist pber usb mit PC verbunden, Computer bekommt auch ein eingangssignal.
ABER: Cubase erkännt das MP4 Gerät nicht (andere Sequenzer auch nicht).
Was kann ich machen, kennt jemand das Problem?
Es werde auch keine Geräte per [g=32]Midi[/g] erkannt.
Google mal nach "[g=32]Midi[/g] erklärung" damit du erstmal weist was genau [g=32]Midi[/g] ist und macht.
[g=32]Midi[/g] ist einfach ein Protokol was Noten und Controller informationen sendet .
Ich weiß was [g=32]midi[/g] ist...
Ich möchte mein MP4 als Masterkeyboard benutzen, aber Cubase erkennt es nicht als Input.
Dann muste es auch in der Midispur den Port auswählen an dem es hängt !
bei mir kann ich bei "in :" nur zwischen all [g=32]midi[/g] inputs und nicht vernbunden auswählen.
bei "out :" kann ich mein Kawai MP4 anwählen, aber mp4 muss ja in den Input.
eine ausführliche erklärung/antwort würde mir weiterhelfen.
und bei "geräte konfigurieren" --> [g=32]Midi[/g] kann ich das MP4 auch nicht auswählen, es ist nicht aufgelistet
Ist ja auch normal.
Du must den Midiport auswählen, wo das MP4 angeschlosssen ist !
Wo genau mach ich das?
unter Geräte konfigurieren Deafult [g=32]Midi[/g] Ports kann ich nur zwischen All [g=32]midi[/g] Inputs und nicht verbunden wählen..
Also in der Geräteeinstellung, machste All [g=32]Midi[/g] In als [g=32]Midi[/g] Input.
Dann machste ein neues Projekt auf und fügst eine Midispur ein.
Dort wählste dann als Input "all [g=32]Midi[/g]" und dann als Out dann dein [g=77]VST[/g] oder sonst was.
Und dann noch den kleinen Lautsprecher in der spur activieren und schon gehts !
kommt nix.
Windows macht beim einschalten des MP4 sein Erkennungssignal, aber Cubase kanns irgendwie nicht erkennen. Auch der Pegel schlägt gar nicht aus.-
brauch ich vll. irgendwelche Treiber?? USb treiber etc...
Dann wird auch in deiner Midiport Liste in Cubase der Midiport vom MP4 auftauchen !
Kawai [g=32]Midi[/g] USB [g=32]Midi[/g]
