mdc
Hallo, ich habe gebraucht die o.g. Endstufe erstanden.jetzt habe ich beim Testen aber folgendes festgestellt:
wenn ich was über die cinch-eingänge anschließe, klingt alles wunderbar. bei den klinkeneingängen ist es allerdings so, dass ich fast gar nichts höre, wenn ich mit symmetrischen kabeln aus meiner soundkarte ([p=630]m-audio delta audiophile 192[/p], hat symmetrische ausgänge) da rein gehe. ich muss selbst bei aufgedrehter endstufe mein ohr an die boxen ranhalten, um etwas zu hören.
verwende ich nun unsymmetrische klinkenkabel ist es etwas lauter aber knistert und knackt, als ob man nen eingestaubten lautstärkeregler bedient.
auch über meinen samson c-control das gleiche:
cinch-ausgang an cinch-eingang wunderbar, klinkenausgang an cinch-eingang auch wunderbar. cinch-ausgang an klinkeneingang (über adapter unsymmetrisch) oben beschriebenes problem. klinke an klinke (sowohl unsymm. als auch symm.) wieder o.g.problem.
was könnte das sein? der alesis-support meinte, dass die klinkenbuchsen defekt sind. was könnte es noch sein (außer kabel, die sind in ordnung). und vor allem, was könnte dann an den boxen kaputt sein.
der vorbesitzer hat immer nur die klinkeneingänge benutzt und damit nie probleme gehabt.
