Problem mit USB-Interface und Kondensatormikrofon
  • Ersteller Ersteller puderquaste85
P
puderquaste85
Hallo!
Ich bin absoluter Anfänger und habe folgendes Problem:
Hab mir ein USB Interface (Guitarface II) und ein Kondensatormikrophon (THE T.BONE SC400) bestellt. Dazu benutze ich das dazu gelieferte Programm Samplitude.
Das ganze klappt, solange ich eine Gitarre aufnehme.
Schließ ich das Mikrophon an und stell es auf 48V Phantomspeisung klappt nichts mehr. Das Laptop erkennt das Interface nicht mehr, das Mic scheint auch kein Signal zu senden.
Was mach ich falsch?
Oder kann etwas mit der Phantomspeisung kaputt sein?
Vielen Dank im Voraus
PQ
Vielleicht liefert dein USB-Port zu wenig Strom?
Hast du schon einmal einen anderen, oder zB einen aktiven USB-Hub probiert?
Dein Rechner hat wahrscheinlich nicht genug Strom am USB-Anschluss (für die Phantomspeisung).
Laptop?
Versuche doch mal einen aktiven USB-Hub mit Netzteil dazwischenzuschalten.
Clemens
PS: knapp zu spät ;)
Also einen aktiven USB-Port habe ich nun nicht rumliegen.
Werd das Interface dann wohl gegen ein anderes austauschen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Das nützt dor dann auch nichts, da auch das nächste Interface vermutlich zu wenig Strom geliefert bekommt.
Welches Betriebssystem benutzt du?
Man kann im Gerätemanager bei Windows kontrollieren wieviel Strom die USB Ausgänge liefern. Bei Notebooks ist es oft so das diese Stromversorgung an die Energieverwaltung gekoppelt ist. Sprich die USB Stromversorung wird runtergeregelt, um Akkuleistung zu sparen.
Da hilft es nur die Energieeinstellungen auf Höchstleistung bzw. Desktopcomputer einzustellen.
