Problem mit focusrite Saffire Pro 40
Moin,
hab mittlerweile bedenken, ob mein Audiointerface technisch korrekt läuft! :-(
Also, folgendes:
im standalone betrieb erkennt das teil nur manchmal ein anliegendes signal!
heisst, man muss mehrfach die stecker abziehen und wieder einstecken, damit das signal erkannt wird!
dann folgendes:
input 1 linker kanal vom synth
input 2 rechter kanal vom synth
dreh ich nun am gain vom kanal1...passiert nix
dreh ich am gain vom kanal2.... wirds jenachdem leiser oder lauter....
und noch diverse andere sachen, die so eigentlich nicht sein sollten,..dürften!
... aber können, wenn Du es entsprechend einstellst ...
Mache mal folgendes:
In der MixControl unter Menü->File->Load from Hardware
Dann schaust Du Dir den Mix bzw. das Routing genau an.
Ist eventuell der Input 1 gar nicht auf den Ausgang geroutet, den Du abhörst?
Am besten machst Du einen Mix-Tab pro Ausgangspaar.
Alle benötigten Pegel voreinstellen.
Dann Menü->File->Save to Hardware.
Ich habe mir gerade gestern ein (altes) Effektgerät so eingerichtet, dass ich Standalone verschiedene Eingänge auf den Effekt schicken kann und das Verhältnis zwischen Original und Effektiertem Signal bestimmen kann - klappt alles perfekt.
Clemens
Kann es vielleicht auch sein, das dein Kabel nen Wackeligen am Stecker hat?
Vielleicht mal gegen ein 2. tauschen.
danke danke,
werds nacher mal ausprobieren!
kabel sind in ordnung! war das erste, was ich überprüft hab! ;-)
Hi Changer,
Vielen Dank für deinen Thread.
Ich bin Marcel vom deutsch sprechendem Focusrite / Novation Tech Support.
Bitte kontaktieren Sie mich unter folgendem Kontaktformular, damit ich Sie bestmöglich weiterhelfen kann:
http://www.focusrite.com/answerbase/ge/contact.php
Viele Antworten befinden sich auch auf unserer Answerbase:
http://www.focusrite.com/answerbase/ge/ (deutsch)
http://www.focusrite.com/answerbase/en/ (englisch)
Bitte lass mich wissen, ob ich eine Hilfe für Dich sein kann.
Mit freundlichen Grüßen,
Marcel
Tech Support
