Problem mit dem einschleifen von Effekten
  • Ersteller Ersteller lac_bx
lac_bx
lac_bx
Hab ein Mischpult von Yamaha, das MX12/6, und möchte nun in Kanal1 über die [g=84]Insert[/g]-Eingänge meinen Kompressor anschließen (samson s-com plus).
Tue ich das, wobei die Verkabelung definitiv richtig sein muss (1000fach kontrolliert, auch send und return gewechselt ums zu testen), schaltet Kanal 1, der perfekt funktioniert ohne das einschleifen, plötzlich auf mute. d.h. es geht kein signal mehr durch sobald der kompressor dranhängt. auch der kompressor selbst scheint über den send-eingang kein signal mehr zu empfangen.
der normale anschluss des kompressors funktioniert aber, heißt [g=422]gitarre[/g] in den normalen eingang des kompressors und kompressorausgang an kanal1 des mischpults.
Bringt das einschleifen eines Effektes eigentlich einen Vorteil mit sich oder kann ich, sollte sich das Problem nicht lösen lassen, den Kompressor einfach weiterhin einfach vorne dran hängen?
hast du den fx-send regler aufgedreht?
du muss halt das signal zu dem effekt über ein poti "senden"...
ich kenne dein mischpult nicht, so halt nur die theorie...
vg
dragan
ahaaaaa :D
keine ahnung leider kann ichs im moment nicht testen. klingt aber genau nach meinem problem :-p
