Problem mit Cubase 4
  • Ersteller Ersteller johnny-b
J
johnny-b
Hallo
Ich arbeite mit [g=539]Cubase[/g] 4 (normalerweise auf meinem [g=18]Mac[/g] Book pro)
Seit einiger Zeit ist der integrierte [g=108]Hall[/g] ([g=8]plugin[/g]) "verschwunden". Das heisst er ist effektiv nicht mehr vorhanden. Wenn ich Projekte öffne in denen dieser [g=108]Hall[/g] verwendet wurde, kommt beim öffnen die meldung, dass dieser nicht mehr vorhanden ist (oder so ähnlich)
Kann mir da jemand weiter helfen?
Zudem habe ich seit neustem das problem, dass ich keine mp3 Dateien mehr importieren kann (Fehler: Die Datei ist entweder fehlerhaft oder der Medientyp wird nicht unterstützt)
Keine Ahnung woran das liegt, denn fehlerhaft sind die Dateien nicht.
vielen dank für eure Hilfe
ich habe leider keine zündende Idee, aber versuche einmal eine Neuinstallation von [g=539]Cubase[/g], das sollte sicherlich dein Hallplug-Problem lösen..
..und evtl. auch dein zweites.
Gruss Holgi
lade auf jeden Fall mal das neueste [g=539]Cubase[/g]-Update 4.5.2, ich vermute mal, dass das Roomworks-Plug-In wegen der "alten" GUI Probleme hat.
Kann es sein, dass Du kopiergeschützte MP3s oder AAC-Files importieren willst? Das geht natürlich nicht, eben wegen des Kopierschutzes.
ok, ich lade das mal runter...
die mp3 sind nicht kopiergeschützt...alles eigenes material...
