problem beim mixdown mit cubase 5
  • Ersteller Ersteller IngoRingo
Spur 1 = die unberabeitete Spur
Spur 2 = die bearbeitete Spur
richtig ?
Ist die 2. Spur,die Bearbeitete?
Von der Wellenform her,ist da auf alle Fälle was passiert.
ja genau
wie gesagt im cubase alles top
Wenn es so ist,dann müsstest Du Audio 01 natürlich muten beim Gegenhören.
Auf deinem Screenshot ist das nicht der Fall.
Mal den Pitchshifter ausschalten und dann die Spur mit den 3 restlichen FX umrechnen.
Hat sie sich dann verändert?
alles getan ich meine gemutet ist ja irgendwo logisch
aber noch mal
wenn ich die fertig bearbeiteten dann exportierten files
anhöre mit z.b winamp oder media player
klingt alles gleich und sieht alles gleich aus
Also liegt die Visuelle Veränderung der Spur alleine an dem Pitchshifter?
also ich hab den pitcher ausgeschaltet
die spur verändert sich nach wie vor im cubase
sorry klausukus ich glaub du warst mir eine antwort vorraus
ich bin nich mehr ganz so schnell mit den fingern
Dann hat cubase seinen Job getan.
Dann dreh mal mehr von den FXs hinein und rechnne den File als wav. Datei.
Manchmal sind es die kleinen Dinge,die man übersieht.
Ich würde an deiner Stelle mal das Dithering im Plugin des Masterkanals abschalten und das Ditherplugin von Cubase in den Schacht i7 oder i8 laden.
Vielleicht spinnt Cubase bei dem Plugin irgendwo rum..
Desweiteren würde ich testweise mal den Controlroom abschalten um einen Rotingfehler darüber auszuschliessen.
Hat es geklappt, Ingo?
Hast du evtl. in einen dir unbekannten Ordner Exportiert und öffnest immer wieder das gleiche alte? Klingt doof, aber sowas ist mir auch schon passiert!
nein nichts hat geklappt
die neue bearbeitete version des songs lasse
ich mir immer unter anderem namen
in den projektordner speicher
ich würde mich sehr freuen wenn sich jemand
die mühe macht und mir mal
das ein richtiges routing schildert
damit ich wirklich das was ich im cubase höre
(insbesonders die lautstärke)
auch im win amp, vlc usw. player höre
Was soll denn da am Routing haken? Nichts, denn ganz offensichtlich tut Cubase seine Arbeit und rechnet die Bearbeitungen brav in die Datei.
Ich wette, wenn Du einmal Original und einmal Edit hochlädst wird's bei mir auf jedenfall unterschiedlich klingen.
Ist ja nicht der erste dieser "Auf wundersame weise hört sich's im Player anders an als im Sequenzer"-Threads und jedesmal saß der Fehler vor'm Rechner und meistens lag's daran das einfach bei unterschiedlichen Treiber-Modellen unterschiedliche Ausgabe-Pegel eingestellt waren und dieses "ich hör keine Verbesserung" daherrührt, das (vorallem) Anfänger (aber
auch nicht nur die) "Verbesserung" bzw. "Bearbeitung" mit "lauter" gleichsetzen und auf andere Details meist nicht achten.
vielen dank für deine "freundliche umschreibung"
das ich ein ***** bin darauf läuft ja dein kommentar
hinaus wenn man zwischen den zeilen liest
aber was du nicht wissen kannst
weil ich es noch nicht geschrieben habe ist folgendes
ich habe einem audiofile 2 namen gegeben außerhalb von cubase
so das ich 2 gleiche audiofiles hatte mit name 1 und name 2
dann habe ich ein jungfreuliches projekt gestartet
2 audio spuren geöffnet
in diese die beiden files name 1 und name 2 importiert
jetzt habe ich b e w u s s t bei dem einen file die lautstärke
so manipuliert das einem die drähte aus der mütze fliegen
das andere file habe ich sogar noch leiser gemacht
alles erst mal ohne insert effekte nur mit gain veranderung
im cubase ein unterschied wie tag und nacht für meine
sogenannten anfänger ohren
jede einzelne spur exportiert
außerhalb von cubase nix
Also für mich hört sich das eher nach einem Problem beim Export an.
Hast Du da mal die Einstellungen geprüft und den Stereo-Ausgang (Master) angehakt?
wie bitte und wo bitte
weißt du was?
mach das doch nicht in den mixer die effekte sondern in die spur so dass er alles in die spur rechnet weißte wie ich das meine ? unter audio und dann oben die effekte einbinden
probier so den pitch mal aus und die anderen effekte wenn es auf anhieb nicht klapppt dann mach erst einen effekt rein dann importierst du es nochmal und wenn der eine effekt geklappt hat dann machst du den rest im mixer weiter
Hallo Ingo,
Kannst Du mal die unbearbeitete Spur und auch die bearbeitete Spur hochladen?
Dreh bitte bei der bearbeiteten Spur einen übermässigen Effektanteil rein. Und lass bitte den Pitchshifter für diesen Vergleich ausgeschaltet.
Danke
Im Export-Dialog kannst Du im linken Fensterbereich mit Häkchen bestimmen, was genau er exportieren soll. Schau mal, ob Du da evtl den/die Haken falsch gesetzt hast.
Nachtrag: Hab den Screenshot erst jetzt gesehen - die Häkchen sitzen zumindest richtig.
