Dribz
Also ich hab folgendes Problem:
Es ist wahnsinnig schwer ein relativ lautes Audio Signal aufzunehmen ohne
eine Übersteuerung zu erzeugen.
Mein Mic geht direkt in den Tube Pre danach in einen Kompressor, dann in einen EQ und dann in meine M-Audio Karte.
Beim Mic hab ich den -10 db Schalter aktiviert und beim Presonus den Pad Schalter der -20 db verursacht um wenigstens die Regler bis zur Hälfte aufzudrehen. Früher hatte ich den -20 db Schalter immer aus und die Vorverstärker Regler immer nur minimal aufgedreht, damit ich nicht in den roten Bereich komme, aber habe dann natürlich keiin bisschen die Röhre beansprucht.
Wenn man normal singt oder rappt ist das ja garkein Problem mit meiner derzeitigen Einstellung aber wenn man mal etwas aggresiver oder recht laut rein rappen will sieht man wie der Regler des Presonus weit über die 0 db geht.
Ist dieser Vorverstärker überhaupt für so ne Situationen geeignet oder sollte man sich doch einen Teureren Verstärker zulegen bei dem es einen eingebauten Limiter oder so etwas gibt? Oder habe ich etwas falsch eingestellt?
