Problem bei verbindung zwischen mixer und interface ?!
  • Ersteller Ersteller aka_Brabus
aka_Brabus
Also ich hab den Edirol UA-25EX und den Behringer Xenyx2442FX,
und kriege das nich mit einander angeschlossen ,
habe cinch kabel und weis nich in welchen eingang die müssen,
bitte um [g=94]feedback[/g].
Danke schonma im vorraus .
MFG
Was willst du denn machen?
Die Signale am Ausgang des Mixers abgreifen und im PC weiterverarbeiten?
Dann brauchst du [g=15]XLR[/g]-Female (Xenyx Main) auf [g=15]XLR[/g]-Male oder Klinke (Edirol Input).
Alternativ geht auch (vor dem Master-Fader) Cinch (Xenyx TapeOut) auf [g=15]XLR[/g]/Klinke.
Aber vielleicht beschreibst du mal erst, was du willst.
Naja ich hab mein mic an den mixer angeschlossen und dann will ich den mixer an das audio-interface und davon dann zum pc mit usb. :D
Gibt es einen bestimmten Grund, wehalb du den Mixer dazwischen schaltest. Wenn's nur 1 Mikro ist, würde ich das direkt in die Edirol stecken. Die hat auch PreAmp und [g=76]Phantomspeisung[/g].
und wie schliess ich den mixer da an ??
Gar nicht, du brauchst ihn nicht.
naja ich hab noch nen kompressor und nen effektgerät .
also muss der angeschlossen werden
Ich würde das durch [g=77]VST[/g]-Plugins ersetzen, aber wenn du die Hardware unbedingt verwenden willst, nimm [g=15]XLR[/g]-Kabel.
Edit: Du kannst im [g=70]Sequencer[/g] nur bearbeiten, was du aufnimmst. Wenn du das Signal vor der Aufnahme zu stark verfälschst, kannst du es nicht mehr korrigieren.
ya aba wie schließ ich jetzt den mixer an das interface ???
Steht in meinem Post oben: Xenyx-Main auf Edirol-Input.
Edit: Wenn du damit schon Probleme hast, frage ich mich, wie du die Effektgeräte an den Mixer bringst.
achso ok dankeschön :D
