Problem bei SMS 2008
  • Ersteller Ersteller Mastany
Mastany
Mastany
Ijo alle zusammen ;)
Also ich besitzte Samplitude Music Studio 2008...komme auch gut mit klar...
ABER ein Problem hab ich:
Wenn ich auf eine SPur klicke und dann in der Leiste unten auf Sythesizer gehe und dann auf Sample Tank2 klicke öffnet sich der auch...Aber da kommt dann eine Fehlermeldung, und zwar:
"Zum Echtzeitmnitoring von Softwareinstrumenten sind folgende Optionen zu aktivieren:
-[g=12]ASIO[/g] Treibersystem
-[g=12]Asio[/g] treibermonitoring oder fx-monitoring
-Monitoring Schalter in der Transportkonsole "
Sooo... kann mir einer sagen, wie ich das mache? :D
ich weiß, doofe frage..aber monitoring schlater anklicken is kla wie das geht!
aber das andere nich...besitze eine realtek soundkarte.
hoffe auf eine antwort von euch!
LG
Y-Taste (um zu den ystemeinstellunegn zu gelangen)
Unter der Rubrik Audio oder Audio Devices kannst du irgendwo in der Mitte des Fenster die Monitoring Einstellungen machen!
Dort eben FX- oder Mixer-Monitoring einstellen - sprich: den Balken nach rechts ziehen!
edit:
Natürlich solltest du die [g=12]ASIO[/g] Treiber deiner Soundkarte angewählt haben!
VIelen dank MountainKing !!! :)
Hat funktioniert!
Jetz bin ich aber sehr erleichter ;)
weil ich schon dachte das das nie funktioniren wird..
nochmal danke!
LG
