Problem bei MicAbnahme mit Delta1010lt
SC1100
Hallo [g=79]Homerecordler[/g]!
Ich habe mir vor Kurzem einen Presonus MicPreAmp zugelegt.
Der symmetrische [g=15]XLR[/g] Ausgang der Röhre, geht in den MicEingang(R) der Soundkarte (Delta 1010lt)
Wenn ich nun eine Aufnahme mache, kommt auch nur aus der rechten Box ein Ton. Die linke Box bleibt stumm.
Manche würden jetzt sagen: Klar, die Soundkarte wird ja auch nur auf dem rechten der beiden Eingänge angesprochen. Links liegt ja kein Signal an!
ABER: Als ich das [g=116]Mikrofon[/g] noch ohne den Preamp über das Mischpult verwendet habe, funktionierte es auch nur über diesen einen Eingang. Egal ob ich beide oder nur einen Eingang der Karte angesprochen habe: Es kam aus beiden Boxen der Ton.
Und symmetrische bedeutet doch, dass für beide Seiten ein Signal zur Verfügung steht (?)
Ich habe bereits alle vorstellbaren Einstellungen im Controlpanel ausprobiert und so ziemlich alle Routings angestestet. Entweder kommt nichts ;) oder nur etwas von der rechten Seite.
Liegt es am [g=182]Amp[/g] oder an der Karte selbst?!
Könnte man das Problem ganz primitiv mit einem Y-Adapter lösen?
Sprich: Das Kabel vom Ausgang splitten und an beide Eingänge der Karte anschließen?!
Ein paar Tipps wären wirklich sehr nett von Euch!
