mauricek
wir wollen momentan unseren Proberaum aufwerten und haben uns ein Setup ausgedacht, welches für unsere Zwecke optimal scheint. Da solche Anschaffungen aber nicht preiswert sind, hier der Versuch uns abzusichern und professionelle Meinungen einzuholen.
Bislang haben wir mit einem Yamaha N12 gearbeitet und sind von dort per Firewire in den Rechner.
Use-Cases sind bei uns:
- Proben
- Proberaummitschnitte
- Eigenproduktionen
Für den letzten Fall mussten wir ne Menge umstecken und neu Verkabeln für jedes Instrument. Hinzu kommt, dass 8 Kanäle nicht soviel sind für ein Metal Drumset (wir habens mit PreAmps noch auf 10 hochgeschraubt).
Das wollen wir jetzt noch aufstocken, so dass wir an sich nichts / nicht viel ändern müssen, um vom Probe Modus in den direkten Aufnahmeworkflow zu wechseln. Daher haben wir nun folgenden Aufbau vor:
- Presonus Lightpipe https://www.thomann.de/de/presonus_firestudio_lightpipe.htm
- 3 Presonus Digimax D8 https://www.thomann.de/de/presonus_digimax_d8.htm
- 1 Behringer Ultragain Pro8 https://www.thomann.de/de/behringer_ultragain_pro8_digital_ada8000.htm
Das Ultragain würden wir hinzunehmen, weil es dedizierte LineIns hat (für DI etc.), als auch einen ADAT Input mit 8 Ausgängen. Die Ausgänge sind interessant für die PA Anlage beim Proben und das InEar System des Drummers, da ja die Lightpipe Steuerungssoftware verschiedene Zerolatenz Mischungen pro Ausgang erlaubt. Ansonsten hätten wir 32 Eingänge mit 48khz/24bit für unsere Aufnahmen und ein permanentes Setup für alles was wir brauchen.
Ein Problem, welches wir noch sehen ist dass die Sänger gerne noch nen EQ dazwischen hätten, ohne solchen könnten wir nur ungefiltert den Gesang auf die PA legen, was suboptimal ist. Alternativ könnten wir durch die DAW sicherlich routen, aber da kommen dann schon wieder Latenzbedenken auf. Hat da jemand Erfahrung mit?
Und was haltet Ihr generell von diesem Setup? Macht es Sinn so? Schwachstellen? Generelle Denkfehler?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Maurice
- Proben
- Eigenproduktionen
Maurice
