ACDC903
Hey Leute =)
habe mir die oben genannte Soft- und Hardware zugelegt um mit meiner E-Gitarre aufnehmen zu können und folgendes Problem:
Sobald ich eine Spur scharfstelle fängt es an stark zu rauschen. Aber nicht dauerhaft. Mal gehts sogar fast 1 Minute(man staune) ohne Rauschen. Vorhin kam auch die Fehlermeldung DAE-Fehler 9060. Allerdings war das nur vorhin der Fall. Sonst rauscht es nur stark ohne Fehlermeldung.
USB und MobilePre Treiber sind aktuell.
Egal was ich im Control Panel an der Latenz einstelle, sobald ich PT starte stellt es sich auf 128 zurück.
DPC Latency Checker hab ich laufen lassen. Der schlägt allerdings NICHT beim spielen (also in den moment wenn es rauscht) auf Gelb bzw. Rot sondern eher in den Moment in dem ich z.B. Pro Tools schließe oder das Control Panel öffne.
Sample Rate steht sowohl bei Pro Tools als auch im Control Panel auf 44,1 und 24 Bit.
Im Latency Checker stand folgendes drin:
Some device drivers on this machine behave bad and will probably cause drop-outs in real-time audio and/or video streams. To isolate the misbehaving driver use Device Manager and disable/re-enable various devices, one at a time. Try network and W-LAN adapters, modems, internal sound devices, USB host controllers, etc
Hoffe ihr könnt mir Helfen.
Mfg
Martin
Mfg
Martin
