Pro Tools 8 LE CPU Power MAc
  • Ersteller musican_67
musican_67
musican_67
ich habe Probleme mit meiner CPU Power. Ich habe ein MacBook Pro 2,53 MHz und 320 GB Festplatte, wenn ich dann ein Paar Spuren mit einem Effekt laufen ode spielen will, bekomme ich die Fehlermeldung zu wenig CPU Power, gibt es da tipps? Was kann ich tun?
Musican_67
bei PT sollteste eigentlich nicht auf die Systemplatte recorden.Auch nicht USB-HD.
Firewire HD ist dein Freund, und mind. 7200er Tempo..
Danke für den Tip, werde mich um eine Firewireplatte kümmern
Gruß an den der was weiss schon weiss
Joo, den kannste immer fragen..
Schau dich mal auf der Digidesign Seite nach der Kompatibilität um....
http://www.digidesign.com/index.cfm?query=Hard+Drives
hi,
ich hab bei meinem MacPro 2,66GHZ Quad das gleich bzw. ein sehr ähnliches Problem.
Mir steigt PT immer wieder bei der Wiedergabe aus. Grund : CPU überlastet. Lösungsvorschläge : H/W Buffersize erhöhen (steht auf Maximum) oder CPU Usage Limit erhöhen (auch auf Maximum).
Allerdings zeigt die Aktivitätsanzeige nur sehr geringe CPU-Aktivität wenn PT austeigt.
Passiert aber auch nur bei Softwareinstrumenten wie Superiour Drummer oder Amplitube.
Bei anderen Projekten die ohne SupDrummer oder Amplitube auskamen, konnte ich Plugins laden ohne die geringsten beschwerden.
Festplatte hat der MacPro bisher nur eine drin. An RAM hat er auch "nur" 3 GB verbaut.
Wäre ne zusätzliche Festplatte und vielleicht n bisschen mehr RAM die Lösung?
Ich hatte das gleiche Problem die Lösung hast du gegeben.
PT empfiehlt sich mit einer 2ten HDD zu benutzten.
Steht auch auf der Digidesign Seite.
Mit dem RAM solltest du erst mal auskommen,
greetz
hey can i give my views here??
i mean i am new here so......
bei mir lags an der mbox2
usb war zu langsam und pt hat mir einen error nach dem anderen ausgeworfen
mit dem digi003 und fw hab ich keinen einzigen error mehr
Hi
Warum lässt sich in den Hardware Einstellungen (Playback Engine) bei Pro Tools LE 8.0 3 nur noch ein CPU Kern (Host CPU) anklicken? Liegt das an Snow? Oder dem neuen Update?
In 10.5.8, kann ich 4 CPU Kerne nehmen.
Hab n [g=18]Mac[/g] Pro 2,66 Ghz
