presonus tube pre.welchen von zwei ausgängen?
  • Ersteller Ersteller goguga
G
goguga
hi,
ich hätte folgende frage.
bei meinem vorverstärker([p=210]presonus tube pre[/p]) gibt es auf der rückseite [g=15]XLR[/g](balanced) und klinke(unbalanced).die frage: welchen ausgang soll ich für gesangsaufnahmen benutzen [g=15]XLR[/g]([g=185]balanced[/g]) oder klinke(unbalanced).
wo liegt eigentlich den unterschied zwieschen [g=185]balanced[/g] und unbalanced?
danke
goguga
Kommt natürlich drauf an, was du an deiner Soundkarte für Eingänge hat. Symmetrisch hat natürlich den Vorteil, dass das Signal nicht durch externe Einflüsse Störungen aufweist. Das funktioniert mit einem sehr cleveren Prinzip mit Phasendrehung.
Also: Wenn du symmetrische Eingänge hast, benutz diese, sonst die unsymmetrischen.
Gruss
Mad
zwar hat Mad deine frage schon beantwortet, aber als Ergänzung:
du kannst auch beide Ausgänge gleichzeitig verwenden, den einen in die Soundkarte und den anderen (wenn vorhanden) in den Mixer um echtes Direct Monitoring ohne [g=5]Latenz[/g] zu haben.
Gruß,
Lars
