![floxe](/data/avatars/m/1/1142.jpg?1485763043)
floxe
hellau,
ich hab endlich eine central station samt remote ergattert und natürlich gleich mal in mein setup eingebunden.
das rackgerät als auch die remote kommen sehr leicht daher, optisch wirkt das ganze recht hochwertig, haptisch ists auch halbwegs ok.
das talkbackpoti an der remote ist bei mir ein wenig wacklig, ist aber auch schon das einzige.
vom trio war ich es so gewohnt, dass ich die kopfhörerlautstärke am tisch regeln kann. das funktioniert mit der CS leider nicht, da man den kopfhörerpegel nur am rackgerät steuern kann.
was bei kopfhörerwiedergabe auch negativ auffällt ist, dass die mono-schaltung vor dem kopfhörerabgriff stattfindet, es ist also nicht möglich am kopfhörer per knopfdruck mono abzuhören.
ich habe die central station folgendermaßen in mein setup eingebunden:
input1 [g=408]trs[/g]: rme ausgang 1-2
input aux (rca): onboard vom computer
output A: endstufe für eigenbau monitore
output B: endstufe für avantone mix cubes
output C: computerlautsprecher
hierbei kommen leider zwei nachteile der CS zu tragen:
1) output C ist zu A und B zuschaltbar (für subwoofer gedacht). in meinem aufbau muss ich also um von A auf C zu schalten sowohl A als auch C drücken.
2) der aux-in ist noch ein wenig rätselhaft. ich habe das meter an der CS auf meine RME +4dbu kalibriert (wobei das meter da auch anders reagiert als im rechner - zeigt mir stellenweise clips wo das SSL ISP-meter keine peaks anzeigt usw...).
wenn ich nun den aux-in ebenfalls per poti und 1khz ton so einpegle, dass das meter gleiche pegel anzeigt, ist der aux in akustisch wesentlich lauter. es kommt ca. zu einem sprung von 6db.
ich hab jetzt den aux-in bei mir so eingestellt, dass er gleiche lautheit mit dem trs1-in hat, leider zeigt das meter dann ca. 6db weniger an. wieso dem so ist werde ich bei presonus noch ergründen.
in weiterer folge hab ich natürlich die CS durchgemessen und hier liegen eindeutig die stärken des geräts.
steht das poti auf rechtsanschlag, so lässt die CS das signal unverfälscht durch.
bei -20db absenkung durch das poti ergibt sich lediglich ein minimaler höhenabfall von nichtmal 0,1db.
das stereopoti selbst arbeitet sehr gut. die gainstaffelung ist schön über den gesamten regelweg verteilt. weiters bewegt sich der pegelunterschied der beiden kanäle im bereich von 0,2-0,5db, das ist verkfraftbar.
stereo crosstalk gibt es in den höhen auch, allerdings nicht so eklatant wie beim trio.
hier noch die messwerte:
http://floxbox.yourtenmofo.com/homerecording/presonus/RMEPresonus.htm
zusammenfassung:
+ unverfälschte wiedergabe
+ gutes stereopoti
- keine monowiedergabe am kopfhörer
- output C setzt A/B nicht ausser kraft
- aux-in stimmt am meter nicht mit den [g=408]TRS[/g] eingängen überein
- meter-kalibrierung funktioniert nicht perfekt
flox
zusammenfassung:
+ gutes stereopoti
flox
