Plugin-Fenstern den "Fokus" geben (Tastatureingaben etc.)
  • Ersteller Ersteller Flake
F
Flake
Servus zusammen,
ich hab' da ein leichtes Problem mit Ableton Live 7.
Wenn ich innerhalb eines [g=8]Plugin[/g]-Fensters (Beispiel: Battery 3) ein Textfeld anklicke und dort etwas eingeben will, wertet Live 7 es als Eingabe für das Hauptprogramm aus - es sucht einen entsprechenden Shortcut und führt diesen aus.
Ich kann schlicht und einfach keine Buchstaben, Zahlen oder Zeichen in ein [g=8]Plugin[/g]-Fenster eingeben.
Lässt sich das irgendwie umgehen oder muss ich weiterhin alles mit der Maus hoch- und runterdrehen, statt bequem die Werte daneben einzugeben?
Wäre toll, wenn da jemand Erfahrung hat ;)
Gruß,
Flake
ich kenne das selbe prob nur in verbindung mit laptops...weil das nummern pad fehlt...
solltest du n laptop nutzen so drücke bei [g=18]mac[/g] die "fn" taste und dann die zahl, oder bei windows "strg" dann dürfte das funktionieren...
falls du nicht aufm laptop arbeitest kenn ich die lösung leider nicht..
cheers
Nein, leider Dekstop-PC.
Allerdings verwende ich zwei Monitore, das [g=8]Plugin[/g] ist auf einem anderen wie das Hauptprogramm... ich bezweifle aber, dass es daran liegt.
Da hilft wohl nur ins Blaue reinraten... Mist.
Danke für deine Antwort!
Bei mir gibts da keine Probleme mit. Konnte es aber auch nur in einem Fall testen, da ich nur ein [g=8]Plugin[/g] hab, das so ne Funktionalität hat (Ohmforce Symptohm). Mit dem Funktionierts aber ohne Probleme.
mfg,
mirko
