synthpark
Schwieriges Thema: Platzierung von Diffusoren.
ich bau grad einen neuen Listening Room.
Aus Gewichtsgründen musste ich auf meine drei RPG Diffractal direkt in der Mitte der Rückwand verzichten, weil dort die Eingangstür zum Raum befindet und die Dinger zu schwer sind, also EPS.
Symmetrisch angeordnet sind dort nun 2D Skyline, jeweils zwei übeinander und nebeneinander (zwei an der Tür, die leicht nach rechts versetzt ist, zwei links daneben.)
Ich habe jetzt 3 Diffractal übrig, teure Dinger!, und möchte diese platzieren, eventuell eine dazukaufen.
Links und rechts hätte ich noch Platz, aber das sind nicht die Reflexionspunkte erster Ordnung.
Im Gegenteil könnte man sich eine zusätzliche Reflexion durch die Diffusoren einfangen. Außerdem streuen die auch in die benachbarten Chunks. Nur als "Deko" wären die Dinger zu schade. Wie stehts generell mit 1D, wenn die nicht in die direkten Spiegelpunkte platziert sind? Bringt das was für den Raum generell? Alternativ geht direkt vorne (links und rechts sind Fenster mit Absorbern davor, nicht abgebildet, also bleibt nur Platz für einen direkt vorne oder zwei übereinander). In der Mitte an den Seiten geht auch nicht, weil dort Absorber sind (nicht dargestellt). In den Ecken sind Bassbasorber (Chunks).
2. Seitendiffusion im hinteren Bereich, jemand Erfahrung damit?
3. Wenn 1D weit über Ohrhöhe platziert wird, zB erst ab 1.60 meter, bringt das irgendetwas? (ZB 120 cm erster Diffusor, 120 cm weiterer Diffusor drüber).
Freu mich über jeden Erfahrungsaustausch ...
Natürlich kann man sich totmessen, aber dann muss man auch ganz schön schleppen und montieren etc. Hat also handwerklich ganz schön was zu tun. Da sind ein paar Guidelines nicht verkehrt.
