also vergiss nicht zu berichten!
Damit das nicht passiert, hier ein erstes Update:
Lieferung gestern erhalten.
Freudig (wie immer) ausgepackt und in Augenschein genommen.
Erster Eindruck: ordentliches Gehäuse, Rackwinkel wirken stabil, Optik vollkommen i.O.
Einschalten -> geht
Nett finde ich, dass die Taster für die einzelnen Sektionen farbig beleuchtet sind, wenn man diese aktiviert. Die Schalter sind vom Druckpunkt ok und wirken auch nicht billig. Die Einstellregler allerdings sind nicht so "wertig", aber verrichten ihre Dienste ausreichend bis befriedigend. Für den Preis stimmt hier alles. Die Buchsen für Klinke und [g=15]XLR[/g] (vorne und hinten) scheinen ebenfalls stabil genug und sind nicht wackelig.
Klanglich, worauf es ja primär ankommt, kann ich nach einem kurzen Funktionstest noch wenig sagen, außer, dass er in der Grundfunktion, also als reiner Preamp bei sanfter Verstärkung, kaum hörbar rauscht
Habe dann ein wenig mit den "Goodies" gespielt und bereits festgestellt, dass für Sprache / Gesang (ggf. auch insgesamt) die Overdrive Funktion besser nicht verwendet werden sollte. Es kratzte dann bei vollem Pegel eher so, als würde man einen Mischpult Eingang clippen. Naja, nicht weiter tragisch für mich.
Weitere Tests müssen jetzt erst einmal in Ruhe folgen...
Sie noch angemerkt, dass nach wenigen Stunden Betriebszeit, das Gehäuse doch schon recht warm war. Die Temperatur im Studio war bei ca. 26° C, also nicht ungewöhnlich hoch. Das Gehäuse hatte bestimmt 38° C, denke ich...
- to be continued -
Grüsse
- Sascha <-> Obsolet -
