PC aus dem Studio verbannen
Die kannst du problemlos nehmen für ADAT. Habe ich auch schon in 25 Meter Varanten genutzt. Bei LWL Verbindungen (also auch bei LAN) ist die Entfernung nicht ganz so kritisch. Vielmehr sollte man hier auf den Biegeradius achten. Hier kommt es zu Signalverlusten, wenn der Winkel, in dem das Licht im Leiter reflektiert wird, zu gross wird. Von daher wird ein 100 Meter langes, aber komplett abgerolltes und maximal gerade verlegtes LWL Kabel eine höhere Signalqualität haben, als ein 1 Meter Kabel, was per Kabelbinder zu einer engen Spule gewickelt ist.
Ich hatte vor einiger Zeit dasselbe Problem und habe auch alle Kabel einzeln verlängert. Aber das es bei digitalen nur geht oder geht nicht gibt, stimmt so nicht! Ich hatte konkret ein Problem mit einem USB 2.0 Repeater-Kabel 10m:
http://www.amazon.de/gp/product/B007BM90E2/ref=ox_ya_os_product_refresh_T1
Hatte das extra für mein Fireface UFX vorgesehn. Das Interface funktioniert scheinbar problemlos, beim Abspielen eines Projektes gibt es aber immer wieder kurze Knackser, unabhängig von Latenzeinstellungen und das auch bei nur einer Stereospur - ist also kein Lastproblem des Rechners. Der Rechner meldet auch keine Lost ASIO-Buffers, auch nicht das Fireface. Ich habe dann einfach mal ein anderes vorhandenes USB 3.0 Repeater-Kabel probiert, das funktioniert. Gibts leider nicht mehr:
http://www.amazon.de/gp/product/B00C78TVEO/ref=oh_aui_detailpage_o03_s01?ie=UTF8&psc=1
Also, man sollte vor allem die USB-Verbindungen schon ordentlich testen. Bin froh, dass mir das nicht erst bei einer Recording-Session aufgefallen ist.
HDMI- und DVI-Verlängerungen 10m sind bei mir dagegen völlig problemlos.
Noch ein Tipp: zieh dir noch einen Ersatzkabelschacht ein oder ein altes Kabel, an dem du bei Bedarf noch was nachverlegen kannst. Wird auf jeden Fall passieren, auch wenn du es jetzt nicht planst. ;)
wenns knackt wie hölle dann ist das ein "geht nicht"
vielleicht hab ich falsch definiert was ich mit "geht / geht nicht" im digitalen meine.
im analogen hat man einen verlust. hier kann man schnell auch esotherisch werden. nach dem motto:
"brillianz geht verloren tiefenstafflung weicht auf" blabla hifigeschwätz.
im digitalen ist es offensichtlich.
aussetzer/knacksen, digitales verzerren
das liegt daran dass eben nicht alle 1en und 0en ankommen und somit wird vom wandler entweder nichts oder datenmüll wiedergegeben.
ich hab es wie gesagt nie ausprobiert ein usb-interface am usb-repeater zu hängen.
ich hätte aber auch bedenken dass die leistung nicht ausreicht.
usb 3.0 hat ja wieder erheblich mehr datendurchsatz und am repeater entsprechend mehr "reserve"
in dem fall hat es also mit 2.0 repeater kabel nicht funktioniert. knacken heißt halt "geht nicht"
es sind ja aussetzer im datenstrom.
Richtig, aber da musste man schon sehr genau drauf achten, so offensichtlich war das nicht - so war das von mir gemeint. ;)
Ich glaube, das was du wirklich suchst nennt sich "Thin- bzw. Zero Client".
Wird bei mir auf der Arbeit auch verwendet.
Ja,
Das wäre natürlich was... aber mein alter Dell ist eben doch etwas lauter ;)
Ich hatte auch ein Selbstbaumonster mit mehreren Lüftern und dem Lärm eines Abfangjägers. Den hatte ich auch in einen Nebenraum unter eine extra eingezogene Zwischendecke ausgelagert. Nachdem das einzige, gestückelte USB Kabel zwischen PC und Arbeitsplatz nicht mehr funktionierte und reparieren in der Rigipswand nicht möglich war, wollte ich den Pc wieder in Griffweite haben. Ich habe mir dann ein neues Billiggehäuse gekauft (das alte war zu groß) und den Gehäuselüfter ins Netzteil gebaut, weil er so schön leise war. Als nächstes die Drehzahlregelung für den CPU Lüfter eingeschaltet und alle anderen Lüfter eliminiert. Das Ergebnis war unglaublich! Die Kiste war fast nicht mehr zu hören (hatte eine passive Grafikkarte). Heuer habe ich aufgerüstet. Asus z87a mit starkem i7 (mörder Lüfter, kostet aber keine 40€) und 16G RAM. Ich verwende trotz 4K Monitor nur die eingebaute Grafikkarte und habe Leistung ohne Ende (bin kein Gamer). Der Pc steht direkt vor meinen Füßen, zwischen 2 Blöcken aus Akustikschaumstoff mit etwas Schaumstoff oben darüber, aber vorne und hinten zur Wand hin offen. Der PC ist so quasi nicht zu hören (SSD habe ich natürlich schon auch), nur beim Bouncen mit 100% Auslastung über mehrere Minuten vernimmt man leise den höher drehenden CPU Lüfter. Der erste Umbau damals von Düsenjäger auf Flüsterkiste hat mich ca. 45€ fürs neue Gehäuse gekostet. Ach ja, ich hatte bisher absolut keine Hitzeprobleme.
In der Firma haben wir Extender, was auch halbwegs funktioniert, aber die Grafik leidet schon deutlich. Eine Zeit lang gab es ständig Probleme, weil die Netzteile eines bestimmten Fabrikats ständig abrauchten. Da war in sämtlichen Studios ständig irgenein Bildschirm finster und die Tastatur unbedienbar:
In meiner alten Wohnung hatte ich auch eine sehr gute Lösung. Da der Arbeitsplatz genau vor einer Wand lag, bohrte ich einfach ein 5cm Loch durch die Wand und stellte den PC im Nebenraum gleich neben das Loch. Lärm weg, Kabel paßten alle nach wie vor.
