PC aus dem Studio verbannen
Hey Leute,
Es gab in der längeren Vergangenheit mal einen Thread wo ein Tool genannt wurde mit welchem man alle Verbindungen (DVI, Firewire, USB) auf lange Strecke verlegen kann, um somit einen PC im Nachbarraum stehen zu haben, ihn aber trotzdem ohne Einschränkung bedienen kann.
Kennt da jemand was?
Viele Grüße,
Daniel
Ist es nötig den PC zu verbannen?
Ich habe einen Big Tower und einen Silent-Gehäuselüfter der langsam läuft, samt SSD. Man hört nicht ob mein PC an oder aus ist.
Oder warum willst du den PC in einen anderen Raum stellen?
Ja,
Das wäre natürlich was... aber mein alter Dell ist eben doch etwas lauter ;)
hi,
reichen 10-15m strecke?
für die monitore bin ich über hdmi gegangen.
für usb und firewire gibt es repeaterkabel.
hab aber keine erfahrungen wie usb/firewire soundkarten an repeaterkabeln so reagieren.
ich hab ne hammerfall im rechner und geh dann digital (adat + spdif + AES) ins studio mit audio.
man könnte aber auch das usb/FW interface im anderem raum an den rechner schließen und dann alle audiokabel symmetrisch ins studio ziehen.
lg
Spezielle Tools braucht man dafür eigentlich nicht.
Hier stehen die Rechner grundsätzlich im Maschinenraum. Pro Monitor ein DVI Kabel (max. 20 Meter) sowie eine aktive USB-Verlängerung für die Tastatur und/oder den Bluetooth Dongle. Mehr braucht man nicht.
Die Interfaces stehen hier auch im Maschinenraum, schließlich stehen die Bandmaschinen dort ebenfalls und ich sehe auch keine Notwendigkeit, die Interfaces in die Regie zu stellen.
Da fällt mir gerade auf... Ich nutze ebenfalls eine Interne RME Karte.
D.h. ich müsste Adat auf langer Strecke verlegen... ungut, oder?
toslink ist spezifiziert auf 5m
darüber muss man gucken ob es noch funzt. bei mir im studio sind 10m verlegt ohne probleme. das schöne an toslink ist dass es keine qualitätsverluste gibt sondern richtige aussetzer. also entweder geht oder geht nicht.
wenn es nicht geht gibt es toslink verstärker und schon kann man wenn es sein muss das lichtsignal um die welt verlegen wenn man will
Also gibt es wohl keine Eierlegendewollmichsau?
Einige Strecken haben hier 200 Meter - ohne Probleme!
Was, außer DVI und ggf. USB brauchst du denn noch?? Beides ist, wie erwähnt, unkritisch.
Ansonsten könnte vielleicht auch eine Thunderbolt Dockingstation funktionieren, habe ich aber nie ausprobiert...
Ja schon... ein Kabel wäre aber besser als 2x USB, 2x DVI, und 4x Adat...
interface/wandler in den maschinenraum... und ganz klassisch ein analoges multicore.
preamps, patchbay, monitorcontroller in die regie.
dvi/hdmi/dp und usb reicht.
du kannst das auch alles über CAT6 lösen (inkl. audio wenn du z.b. Dante oder so verwendest)... aber die kosten für hochwertige konverter zahlen sich bei <15m nicht aus. da sind _gute_ kabel stressfreier.
...vorher die ADAT Variante... bei 24 kanälen...
Jou... das wird natürlich sehr schnell sehr teuer :)
sowas gibt es von matrox bis 50m
googel mal unter kvm extender
Sehr gut.
DVI und Usb...das jetzt in günstig...?^^
adat über 5m geht, ist aber bisschen anfällig. nicht unbedingt in dem sinne, dass es im alltag betriebsprobleme gibt, aber adat-kabel sind ja son bisschen die sensibelchen unter den kabelverbindungen. hatte hier auch früher längere strecken und die sind statistisch doch deutlich öfters hops gegangen als teile bis 5m (da hab ich heute noch echte vintageware im betrieb, eins glaub ich noch original aus nem blackface-adat-karton :-) (gott was waren das für stressteile damals).
aber wie schon erwähnt ist das ob der sehr binären natur der digitalverbindung (entweder es tut, oder aber es knackst gleich oder hat aussetzer) jetzt nicht allzu tragisch.
na wenn du nur nen fuffi ausgeben kannst dann haste wirklich das falsche hobby ;)
und wenn du ne firma hast ist das unterm strich keine ausgabe weil vollständig von der einkommenssteuer absetzbar also tatsächlich umsonst.
bsp:
2x dvi-hdmi adapter
http://www.amazon.de/HDMI-Adapter-vergoldeten-Anschlüßen-Female/dp/B000NHNV1U
5€
2x 15m hdmi kabel
http://www.amazon.de/Wentronic-HDMI...id=1412518266&sr=1-14&keywords=15m+hdmi+kabel
30€
3x usb repeaterkabel
http://www.amazon.de/LogiLink-UA014...518584&sr=8-2&keywords=usb+repeater+kabel+15m
45€
2x toslink signalverstärker
http://www.amazon.de/Wandler-Konver...8727&sr=8-1&keywords=toslink+signalverstärker
15€
2x 15m toslink kabel
http://www.amazon.de/LWL-Kabel-2mm-...F8&qid=1412518842&sr=8-9&keywords=toslink+15m
5€
100€ brutto
das sind peanuts.
lg
Reaktionen: Faltac
Digitales Multicore (250 Eu) und KVM Extender (knapp 1000 Eu) über zwei Cat 6. Kabel 25 m.
Alles andere war mir zu verschwommen (Doppelbilder, Brummen und so)
25m hdmi/dvi ist auch schon "kotzgrenze"
wobei was die bildschirme angeht hören sich fehlerbeschreibungen wie doppelbilder und verschwommen eher nach analoger verkabelung (VGA) an. das ist hdmi/dvi haushoch unterlegen was die kabelstrecke angeht.
wenn es in den lautsprechern brummt liegt das an einer falschen verkabelung. wahrscheinlich unsymmetrisch. eine symmetrische verkabelung kann hunderte meter an strecke locker ab.
oder es streut an einem anderen punkt ein der nichts mit der verkabelung zu tun hat wenn sie denn richtig gemacht wurde.
meine oben verlinkten produkte können die strecke locker ab. vor allem mit repeater und verstärker weit aus länger. da es digitale verbindungen sind können auch keine analogen störungen auftreten. digitale störungen sind absoluter. also es funzt oder nicht. 1 oder 0 halt ;)
1250€ ausgabe für das verlegen eines rechners in den nebenraum im projektstudiobereich ist eindeutig übertrieben viel.
lg
zitat aus wiki
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface
...Ab einer Kabellänge von ca. 10 Metern ist mit Übertragungsfehlern zu rechnen, die man durch qualitativ hochwertige Kabel reduzieren kann. Ob Fehler auftreten, lässt sich aufgrund der bei HDMI verwendeten TMDS-Kodierung sehr einfach an der resultierenden Bildqualität beurteilen. Das kann man durch farbiges „Aufblitzen“ von Bildpunkten (Pixel) oder ganzer Pixelreihen erkennen. Bildrauschen im herkömmlichen Sinn oder Artefakte wie bei der analogen Datenübertragung lassen sich bei HDMI daher generell ausschließen, sofern der HDMI-Transmitter beziehungsweise der HDMI-Receiver die Videodatenauflösung nicht begrenzt (zum Beispiel 8-Bit anstatt 12-Bit Farbkomponentenauflösung im YCbCr 4:2:2-Format). ...
