tubeless
Gesperrter User
Der Kollege benutzt die beiden Begriffe für seine Kiste gleichwertig. Und sorgt damit für Verwirung...Im eigentlichen Sinne ist das ein Audio-Interface
Du nicht.Da braucht's keine PatchBay
Er WILL aber. Es geht nicht drum, ob er das braucht. Er brauchts, weil er es will UND weil er im Falle dessen, dass er wa umstecken muss oder möchte, nicht am Interface rumstöpseln will.
Ist ne legitime Wollenssache, aus meiner Sicht.
Ich bräuchte meine PBs auch nicht, wenn nur um die Anzahl der zu verwendenden Löcher geht.
Aber ich benutze sie, weil ich nicht aufm Boden am Interface rumkrabbeln will.
Im Grunde sind die Patchbays nichts anderes als verlängerte Buchsen der entsprechenden Geräte. Und DAS ist sehr wohl sinnvoll und manchmal auch notwendig. Obendrein schützt das die Buchsen der Geräte, die, wenn kaputt vom Hin. und Herstecken, wesentlich teurer sind als so ne Patchbay......
@TE
Was ganz anderes ist das Verständnis, welches Du von Deinen Geräten und deren Verkabelung hast im Zusammenhang mit der Patchbay.
Da kann ich Dir nur raten, einerseits die Patchbays als Verlängerung Deiner ANschlussbuchsen zu sehen - und da Du Deine Geräte ja verkabeln kannst, sollte das auch mit verlängerten Buchsen funktionieren, nicht wahr?
Sollte Dir die Schaltungsmöglichkeiten einer PB Probleme machen, so kann ich Dir nur raten, Dich damit zu beschäftigen und die Logik zu verstehen. Wenn Du das nicht willst oder nicht machst, dann lass Patchbays in Ruhe.
Denn wie willst Du die Verkabelung verstehen und richtig machen - denn das musst Du ja schliesslich selber - wenn Du die logischen Prinzipien im zentralen Gerät - Deiner Patchbay - nicht verstehst? Du wirst ja dann auch nicht verstehen, warum etwas funktioniert - oder eben nicht. Und demnach also auch keinen Fehler finden, wenn Du einen machst.
Es ist also sinnlos, mit PBs rumzumachen, wenn Du nicht verstehen willst.
